@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon kolben » Do, 10 Okt 2013, 6:44
Sieht gut aus! Der käfig wird halten!
Willst du den Lufi da lassen? Wird doch wahnsinnig laut :roll:
kolben
Beitragvon Roger » Do, 10 Okt 2013, 8:08
Erst mal ja , kommt vielleicht später noch ein richtiger luftfilterkasten rein . Mal schauen :roll: :roll:
Beitragvon Roger » Sa, 12 Okt 2013, 16:50
Heute ging nix am Lj , aber dafür habe ich unsere Motocrossbahn bischen um gegraben :lol: :lol:
Beitragvon Roger » Di, 15 Okt 2013, 21:17
Hallo jungs , guckt euch mal bitte die seilwührung an . Ob das so geht .
Vom vordern fenster bis zm zweiten läuft das seil nur bischen berg ab . Von dem zweitenfenster leicht schräg zur winde . Jetzt kommt vor der winde noch ein langloch seilfenster . sollte ich höhe VTG noch ein rundes fenster hin bauen ?????
BITTE Meinungen .
JA und dann habe ich mal ein reifen/ felge montiert :-D :-D
Beitragvon kolben » Di, 15 Okt 2013, 21:20
Hast ja endlich Felgenringe :) Macht sich gut!
kolben
Beitragvon ohu » Mi, 16 Okt 2013, 11:16
Sehr cool. Aber wozu noch das Langlochfenster? Eigenlich reicht einmal Trompete vorne an der Stoßstange und einmal vor der Winde, neben dem VTG. Wenn dazwischen keine Knicke sind, reichen dann ein paar Bügel aus dickem Draht, damit das Seil beim Schlaffhängen nicht irgendwo runterhängt und sich in die Kardanwelle o.ä. wurschtelt.
Beitragvon Roger » Mi, 16 Okt 2013, 12:54
Ach vor der winde muss kein fesnter nehr hin ????
Ja mit den drahtschlaufen habe ich schon dran gedacht .
Danke
Mfg Roger
Beitragvon Roger » Do, 17 Okt 2013, 19:15
So heute mal den Tank aus pappe gebaut um die Maße fest zu legen .
Seil Führung optimiert , jetzt gefällt es mir . in den fenster zwischen räumen kommt feweils eine spirale aus 8 mm alurohr . Für das schlaffe seil :roll:
Battariehalter auch fertig geheftet . Jetzt ist eine 66amp drin . Nach vorne ist noch luft für eine größere .
Beitragvon grubber » Do, 17 Okt 2013, 20:56
schön, passt gut dahin!
wieviel liter sind das was da bisher in pappe steht?
grubber
Beitragvon Roger » Do, 17 Okt 2013, 21:02
Kann ich dir noch nicht sagen :evil: Vorne müssen noch 5 cm ab .
Fläche ist : Unten 400 mm B hinten 700 mm und tief 500 mm
Höhe ist : 550 mm . Vorne 250mm hoch hinten oben 160 mm
Vielleicht kann das einer rechnen :shock: :shock:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], icewulf666
