@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon Roger » Sa, 21 Sep 2013, 19:26
MAl den LLK von den Plaste kästen befreit und einen platz gesucht .
Beitragvon Jantau » So, 22 Sep 2013, 8:45
Das is doof :cry:
ich denk mir als irgend welche Sachen aus, wie z.B. nen zwischen Lager für eine welle zu schaffen um diese nicht so lang laufen zu lassen und er baut es bereits und macht Fotos.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
is halt ne gute Idee nä.
:-D
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Roger » Mo, 23 Sep 2013, 20:55
LLK an gefangen , nur noch rein halten und schauen wo die halter hin müssen .
Beitragvon Jantau » Mo, 23 Sep 2013, 21:32
Mach mit dem llk gleich nen Alublech zurecht welches den gegen den Auspuff abschirmt.
Dann musste kein zwei Halter bauen und kannst wen was is beides insgesamt her raus nehmen
are you sure
Jantau
Beitragvon Roger » Mo, 23 Sep 2013, 21:35
Gute Idee :-D . Beim Auspuff wollte ich hitzebleche vom pkw nehmen .
Beitragvon Jantau » Mo, 23 Sep 2013, 21:38
joa kannst ja beides nehmen.
Noch eine Sache hast du dir schon über den Kompressor Gedanken gemacht den du nehmen willst? Hast ja sperren zu schalten...
are you sure
Jantau
Beitragvon Roger » Mo, 23 Sep 2013, 21:46
Leider noch keine sperren :evil: :evil: Daher ist das noch frei .
will auch erst mal alles zusammen haben , fahren testen und dann weiter ausbauen das ganze .
Beitragvon Jantau » Mo, 23 Sep 2013, 21:52
gut dann hol dir gleich en Klimakompresor für den Motor vom Schrott XD.
Ich bin grade dabei son vw klimakomp für suzuki anzupassen das Ding macht weit mehr als 16 bar, is billig is schnell und du musst nicht erst in Strom umwandeln um dann Luft zu bekommen.
Musst halt nur schon mal mit planen bevor du vorne zu wenig platz hast... die Luft zu fuhr kannste einfach hinter den Original Luftfilter schließen und dann nen Schlauch zu nem druck Behälter, schalten tust du das ganze über nen druck Sensor, an den an/aus der Klima.
are you sure
Jantau
Beitragvon Roger » Mi, 02 Okt 2013, 17:58
Heute die steckachsen hinten abgedreht und die bremsscheibe ausgedreht das sie auf die nabe passt .
Mfg Roger
Beitragvon Roger » Mi, 09 Okt 2013, 22:15
Bischen was gebastelt . Noch zwei streben ins kreuz gesetzt . ladeluft/ansaugung gebaut/ geheftet .Und bremskraftverstärker hatt sein platz gefunden .
