JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Beitragvon Roger » So, 20 Jul 2014, 22:39
Wenn der Motor läuft mit ventildeckel drauf . lege mal ein großen schrauben dreher dran und den griff an dein ohr . Damit kannst du ungefähr schauen wo das klappen/tickern her kommt , auch mal von unten an der öl wanne machen .
Beitragvon mountymudder » So, 20 Jul 2014, 22:42
Roger hat geschrieben:Wenn der Motor läuft mit ventildeckel drauf . lege mal ein großen schrauben dreher dran und den griff an dein ohr . Damit kannst du ungefähr schauen wo das klappen/tickern her kommt , auch mal von unten an der öl wanne machen .
Schon gemacht zumindest oben
Morgen bzw ende nächster woche (hab spätschicht) leg ich mich mal drunter und horsche an der olwanne oder ich mach die sofort ab XD
mountymudder
Beitragvon Roger » So, 20 Jul 2014, 22:46
ich würde erst mal hören , vielleicht ist es oben . Aber hört sich nicht so hart an das geräusch .
Beitragvon mountymudder » So, 27 Jul 2014, 17:04
lady´s und getlemans here are the problem:
https://www.youtube.com/watch?v=yhcUlnL ... e=youtu.be
AB sek. 14 fängt es an
ventil klemmt, haben den motor per anlasser laufen lassen, und diesmal ist es auch aufgetretten den sonst ist es nur bei laufenden motor aufgetretten.
jetzt zur lösung:
kopf mus so oder so runter
neuen/gebrauchten kopf nehmen,
oder diesen überarbeiten lassen, (wie teuer wird das ca werden?)
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Baloo » So, 27 Jul 2014, 17:53
nimm den Kopf runter und schau was das Problem ist.....
warum klemmt das Ventil?
vielleicht brauchst Du nur ein neues Ventil....
dann mach aber alle Schaftdichtungen neu.....
Beitragvon Suomi74 » So, 27 Jul 2014, 19:27
Ich habe so ziemlich das selbe Geräusch und habe bis jetzt nix gefunden. Jetzt weis ich wo ich auch noch schauen kann.
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon mountymudder » Do, 31 Jul 2014, 21:04
So weiter geht's
Hier nochn bild vom Lüfter halter
Und der rest vom zerlegteten motor
Am WE mach ich aber erstmal die hinteren stostangenhalter fertig damit ich die stostange lackieren und einbauen kann
Danach witme ich mich den motorproblem un dan gehts ab zum TÜV :shock:
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Sa, 02 Aug 2014, 23:25
So neues ventil ist bestellt.
Werde jetzt noch alle ventilschaftdichtungen erneuern und alle ventile nochmals einschneifen
mountymudder
Beitragvon traildriver » So, 03 Aug 2014, 1:17
Wie leichtgängig sind die Ventilführungen? Eiert vielleicht das Ventil etwas? Spann es in die Bohrmaschine und kontrolliere den Rundlauf.
Beitragvon Roger » So, 03 Aug 2014, 8:52
Wollt ich auch gerade sagen , ventilführunge prüfen . Dein Ventil ist ganz schön krum .
