sj 413er umbau... das projekt C.A.T. !!!
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 16 Feb 2009, 18:43
Wegen der Lenkung! ich habe den Zylinder aus Ebay 30 euro mein STeuer Teil kommt vom Stapler Schrottplatz für 0€ bei ebay kannste manchmal auch günstig eins ersteigern! Schläuche musste halt machen lassen gibts auch im inet! Also Voll Hydraulik Lenkung ist schon Geil! Wir haben es mit der Opel Servo Pumpe Gemacht! Wenn ich des Auto gegen die Wand STell kann ich es mit der Lenkung rüber schieben!
Nachteil ist nur du musst mehr Drehen! :roll: Aber das geht spielend Leicht egal wo oder wie das auto grade steht!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon Norbert » Mo, 16 Feb 2009, 23:35
piCk_uP_arTisT* hat geschrieben:kannst auch rausbekommen wieviel der nachlaufwinkel beim toyota lj 60 sein soll??
wär echt super von dir wenn du mir da unter die arme greifen könntest...
spritgeld is drinn is eh selbstverständlich... ;)
Hallo Raph,
ich habe leider keine Daten zum FJ60 gefunden. Anbei ein Link zur reparaturanleitung (muss nach Deinem Baujahr auswählen). Darin musste dann nach "castor angle oder "caster angle" suchen.
Norbert
Norbert
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 17 Feb 2009, 0:39
@norbert:
hast den link vergessen??
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 17 Feb 2009, 2:13
@DJ-MCES
wie nennt sich so ein zylinder genau... ich mein so einen wie er in nem stapler verbaut ist...
also sowas das an beiden seiten ne befestigungsmöglichkeit gibt...
stell bitte mal n bild ein wie du den zylinder befestigt hast...
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Feb 2009, 6:36
ich glaube der heißt gleichlaufzylinder oder du gibst einfach lenkzylinder ein nei ebay da wirst evtl auch fündig , orbitrole sind ja net grad teuer soweit ich das gestern gesehen habe
mfg Kurt
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 17 Feb 2009, 9:13
orbitrole hab ich auch einige unter 100 eur gefunden... mal schaun ob ich eins schießen kann.. ;)
merce erstmal...
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 17 Feb 2009, 12:54
die gleichlaufzylinder sind rar in ebay...
wenn einer eins hatt oder auftreiben kann bitte melden...
villeicht wird ja einer zufällig fündig...
merce
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon DJ-MCES » Di, 17 Feb 2009, 19:10
Jop Kurt hat recht mit Gleichlaufzylinder!
Hier ein Bild:
Noch mit dem altem Gummi hinten und den alten Schläuchen!
DJ-MCES
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 17 Feb 2009, 19:12
du hast ne halterung an die achse geschweisst...??
gut dann passts so will ichs auch machen... :D
merci
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon DJ-MCES » Di, 17 Feb 2009, 19:20
Jopp wie auch sonst? Is aber trotzdem noch mit Schrauben Ab machbar!
DJ-MCES
