Re: SJ Versuche - aka "Atomic Maid"
Beitragvon Roger » Sa, 28 Mär 2015, 22:56
Was meinst du mit hoch auseinander ???? Passt du Motorhaube nicht rein ???? Oder zu viel spaltmass ???
Beitragvon Rocketmän » Sa, 28 Mär 2015, 23:04
Nicht hoch. In der Breite. Ich muss mit dem Spanngurt so stark spannen, das die Spritzwand eingedrückt wird, bevor die Quertraverse vom Kühlergrill reinpasst. Im entspannten Zustand fehlen da ~7cm.
Rocketmän
Beitragvon Roger » Sa, 28 Mär 2015, 23:16
Wie passt den das grill vorne rein ??? Ist da noch luft ??? Weil sonst musst du die quertraverse noch mal raus nehmen ,
Beitragvon Rocketmän » So, 29 Mär 2015, 0:33
Den Grill habe ich noch garnicht versucht zu montieren, da die Traverse nicht passt. Das ist auch grade alles nur zusammengesteckt um zu schauen, wie es passt. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach eine neue Traverse baue.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Do, 02 Apr 2015, 0:08
Der Grill hat rechts/links jeweils ~5mm Luft. Seltsam, da die Traverse inzwischen passt.
Fahrzeugfront insgesamt ~7mm außermittig sollte kein Problem sein, oder?
Heute abgesehen von 80 Seiten Fachliteratur nur das Ventilspiel geschafft, den Zünndverteiler drangebastelt und die erste "Gaube" für die Blinker gebastelt.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Fr, 03 Apr 2015, 0:14
Ich muss hier ein bisschen für mich dokumentieren. Habe grade das Gefühl, dass es nicht voran geht:
Anlasser auseinandergebastelt, gereinigt, neu geschmiert, abgedichtet und montiert.
Beide Blinkerhalterungen in der Haube soweit fertig. Die müssen jetzt noch irgendwie schön eingefügt werden (an die Rundungen der Haube anpassen. Geht das mit Karozinn? Spachtel wollte ich wegen möglicher Unterrostung eigentlich vermeiden.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 03 Apr 2015, 11:38
Rocketmän hat geschrieben: Habe grade das Gefühl, dass es nicht voran geht:
Oh ja, Kleinkram hält auf und man verliert die Lust... :-D
Beitragvon santana92 » Sa, 04 Apr 2015, 18:56
Moin Malte ,
Das kenn ich zu gut... Aber Du bist schon so weit und das Ziel ist doch das er bald fährt ...
Fertig wird so ein Teil zu Glück eh niemals :twisted:
Mach weiter so , auch die kleinen Dinge wollen gemacht werden :)
ich finde sieht bei dir alles schon sehr gut aus , habe es ja live gesehen =D>
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Rocketmän » Sa, 25 Apr 2015, 2:21
Seit einer Woche ist der Motor wieder drin, aber die Bachelorarbeit hält auf :?
Heute haben wir zu zweit ordentlich was gemacht. Koflügel sind fast fertig, Quertraverse ist eingepasst. Beim Kollegen lösen sich Probleme immer wie von Geisterhand in Luft auf ::held::
Dafür viele Probleme:
Wie Stergerät dicht kriegen? Zuschmieren mit Silikon (bleibt das Steckerproblem) oder in eine Munikiste (bleiben das Platzproblem und die Kabeldurchführung) :?
Zweites neues Problem: 2- oder 6-poliger Trennschalter?
Und: Querschnitt für Kabel:
Lima=>Batterie?
Batterie=>Anlasser?
Ganz wichtig: Ich finde keinen Ersatz für die Leitungsführung. Ich brauche 5 Leitungen nach hinten (Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung, 2x Bremse) und das möglichst praktisch.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Do, 30 Apr 2015, 23:22
Das Herz schlägt hoffentlich bald wieder :)
Rocketmän
