JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Beitragvon MUD » Di, 15 Jul 2014, 23:55
Hört ihr das?
Da wird der Laser vorgeglüht und so schnell wird der dann nicht mehr ausgehen.
Super Idee dieser Halter :thumbsup:
MUD
Beitragvon mountymudder » Mi, 16 Jul 2014, 22:29
so lüfter ist auch angeklemmt und funktioniert, automatich/aus/dauerläufer
funktioniert wunder bar :-D und der halter ist auch 1A 8) der is aber sonst eigentlich nix besonderes
hoffe dasd morgen meine stoßstangenhalter fertig gefräst sind dan kann ich diese auch anschweisen und die stoßstange ein bisschen in form bringen
dan solte es anfang nächsten monat zum tüv gehen können.
achso noch ne frage.
meine blattfedern/polybuchsen quitschen bei der kleinsten federbewegung, wäre bei der testfahrt heute beinahe wahnsinnig deswegen geworden.
wodran kann das quitschen liegen und wie bekom ich das wieder weg.
mountymudder
Beitragvon Toxic » Do, 17 Jul 2014, 7:37
Sind die Federn neu? trocken zusammen gebaut?
Dann ist das normal und gibt sich...
Ansonsten mal WENIG Silikonfett an die Buchsen :wink:
Oder Radio lauter, und wenn die Kiste ein paar mal voll durchgefedert hat, isses eh vorbei :twisted: , dann kommen andere Geräusche :roll:
Beitragvon ohu » Do, 17 Jul 2014, 9:10
Jawoll, wirklich gut, der Halter. 8)
Beitragvon mountymudder » So, 20 Jul 2014, 14:14
hab da ein klackerntes geräuch seit der letzten testfahrt am motor
hört euch das mal an
https://www.youtube.com/watch?v=5BXA2dI ... e=youtu.be
was könnte das sein? ventile haben wir neu eingestellt kompresion ist auf allen kolben 9bar (+-1 bar)
bin grade etwas ratlos
mountymudder
Beitragvon der-C-Rekord » So, 20 Jul 2014, 18:05
Ich will ja nich unken, aber hört sich nach beginnendem Pleullagerschaden an.
Könnte aber für genug sein.....
Ölwanne ab, mit nem kleinen Kunststoffhammer die Pleul leicht abklopfen, ob ein Unterschied zu hören ist.
Oder besser noch direkt die Lager neu machen
der-C-Rekord
Meine Fahrzeuge: Sprinter 906 Wohnmobil, SJ 413, Rekord E, Landrover Proto
Beitragvon Toxic » So, 20 Jul 2014, 18:15
Wenn nix schleift (nachm Geländeritt z.B.), also sich ein Ast oder Stein verklemmt hat, tendiere ich auch zum Pleuellagerschaden...
Mach gleich nen 16V rein!!! :twisted:
Beitragvon mountymudder » So, 20 Jul 2014, 18:43
Toxic hat geschrieben:Wenn nix schleift (nachm Geländeritt z.B.), also sich ein Ast oder Stein verklemmt hat, tendiere ich auch zum Pleuellagerschaden...
Och nö un ich hatte nur gehoft das ein ventil klemmt
Hast net zufällig nochn 16v rumliegen oder?
mountymudder
Beitragvon Toxic » So, 20 Jul 2014, 18:53
Viel geiler: hab nochn GTI-Kopf liegen :twisted: Hilft nur nicht bei Deinem Problem...
Aber du kannst ja mal nach den Ventilen schauen, schadet ja nicht und evtl. haste ja Glück!
Ich drück Dir die Daumen...
Beitragvon mountymudder » So, 20 Jul 2014, 19:46
Toxic hat geschrieben:Viel geiler: hab nochn GTI-Kopf liegen :twisted: Hilft nur nicht bei Deinem Problem...
Könnte es vll das ventil sein:
Auslassventil 2ter zylinder
Weil das ventil halt so schief auf den kipphebel trifft
mountymudder
