@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon Roger » Do, 12 Sep 2013, 20:43
Heute mal die Kardanwelle gebaut und Motor ausgerichtet . Passt die arsch auf eimer :-D Motorhaube muss ich ein kleines loch rein schneiden wo der schlauch vom verdichter lang läuft .
Jetzt kann ich die Motorhalter bauen , rechts ist kein Problem . Aber links ist es bischen aufwendiger weil da die Wasserpumpe sitzt .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Do, 12 Sep 2013, 20:46
Geht ja vorran :thumbsup:
Aber irgendwie sind die Bilder nicht richtig hochgeladen...
:twisted:
kolben
Beitragvon Roger » Do, 12 Sep 2013, 20:57
Welche bilder ???????????? Habe heute keine gemacht :oops:
Beitragvon Roger » Sa, 14 Sep 2013, 16:48
Linken motorhalter fertig geheftet , rechts ein teil des halters fertig . Muss jetzt noch eine Absteifung nach oben zum block bauen ( ist blöd wegen der Wasserpumpe ) . Getriebe lager habe ich schon angefangen muss aber meine alte traverse neu bauen . Turbolader gedreht das die ansuagung nach hinten steht , so kann der Luftfilter gleich im Innenraum rein .
Mfg Roger
Beitragvon grubber » So, 15 Sep 2013, 13:51
ich kann die bilder immer noch nicht sehen... :-D
grubber
Beitragvon Jantau » So, 15 Sep 2013, 21:44
so wirds bei mir hoffentlich auch bald ausehen aber ich muss noch meine Spender zerlegen.
nochen tipp ich kenne jemanden der hat sich mercedes g gelenke in die samurai achse gebaut.... die wirst du auch brauchen.
cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Roger » So, 15 Sep 2013, 22:31
Ich habe ja Toyo achsen :-D Die sollten erst mal halten .
Beitragvon Roger » Mo, 16 Sep 2013, 21:04
Hier für die Bilder Junkies :-D :-D
Beitragvon kolben » Mo, 16 Sep 2013, 21:37
Na endlich, geht doch :wink:
kolben
Beitragvon Roger » Mo, 16 Sep 2013, 21:38
:lol: :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], icewulf666
