Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Re: Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Jan 2015, 17:28
Würde ich mit den 4x HELLA FF 50 verkaufen A B E R der ist schon etwas rostig und es müßte was dran getan werden. Ich würde Dir am WE erstmal Detailbilder machen, kann sein dann hast Du kein Interesse mehr. :wink:
Beitragvon NAM-Farmer » Fr, 02 Jan 2015, 19:03
ich warte mal auf die Bilder...
"Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T (SJ410K).
Von diesem Fahrzeug wurden in Deutschland nur 200 Stück importiert.
Nach Österreich wurde das Fahrzeug als SUZUKI SJ413 Pick-Up Typ 50T (SJ410K). Von diesem Fahrzeug in der 413er Version wurden nur 20 Stück weltweit von SUZUKI Japan gebaut!"
NAM-Farmer
Meine Fahrzeuge: SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T Bj. 1985
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Jan 2015, 21:04
NAM-Farmer hat geschrieben:ich warte mal auf die Bilder...
Sind dann gleich unterwegs zu Dir. :wink:
Heute wieder das Übliche:
Die Problemfälle:
rausgeschnitten:
und gut gebrauchte wieder implantiert:
und für morgen noch etwas vorbereitet:
Beitragvon Roger » Sa, 03 Jan 2015, 21:37
Hallo , sieht alles super aus was du da machst . Kannst du nicht bei den Body aufnamen noch mal ein blech rauf setzten was du unter der presse auch so bördelst ???
Mfg Roger
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Jan 2015, 21:43
Könnte man. Wenn ich es in einem anderen Fred richtig gelesen hab, liegt es mehr oder weniger an der Montage der Bodygummis:
viewtopic.php?f=9&t=36953&p=340037&hilit=a+S%C3%A4ule#p340037
Von daher wäre verstärken auch nur Symptome kaschieren. :wink:
Beitragvon Roger » Sa, 03 Jan 2015, 21:50
Das kommt nur durch verwinden des rahmens , und dann noch bodylift drin somit verlängerst den Hebelarm noch :-D :-D . Aber wenn alles halten würde an einem suzuki , wäre hier auch nix los im Forum :-D :-D
Mfg Roger
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Jan 2015, 23:29
Roger hat geschrieben:Das kommt nur durch verwinden des rahmens , und dann noch bodylift drin somit verlängerst den Hebelarm noch
Richtig. Wenn ich dort verstärken würde, würde was anderes nachgeben. Ich werde diesmal peinlich genau darauf achten, dass die Gummilager spannungsfrei eingebaut sind(das hab ich vor 8 Jahren nicht gemacht :oops: ), damit sich alles schön bewegen kann.
Das ist wohl wahr... :wink:
Beitragvon Roger » Sa, 03 Jan 2015, 23:32
Ich denke die aufnamen musst du jedes jahr neu verschrauben , also Body lösen und neu positionieren und wieder fest schrauben .
mfg Roger
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Jan 2015, 23:46
Glaub ich nicht. Ich hab damals, aus einem Denkfehler heraus, die Gummis straff zusammengezogen und damit konnte es sich nicht mehr bewegen wie es sollte, um eventuelle Bewegungen aufnehmen zu können. Ich hatte damals auch keine weitere Auflagepunkte unter der A-Säule, so das die Aufnahme zusätzlich auch noch das Gewicht der Karo tragen mußte. Die alten Aufnahmen waren aber auch schon vom Rost geschädigt, weshalb sie vermutlich noch etwas mehr anfällig waren.
So hab ich ihn die letzten 6 Jahre auch durch den TÜV gebracht(dank Unterbodenschutz :wink: ).
Beitragvon muzmuzadi » So, 01 Feb 2015, 20:49
Aus dem:
wird mit dem:
das:
Der Höhenunterschied zur Feder von Blattfedern.de ca. 8 mm:
Eine raus, zwei rein:
sieht so aus:
Höhenunterschied ca. 10 mm:
Alles natürlich im unbelasteten Zustand.
