@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon Roger » Do, 05 Sep 2013, 19:05
Beitragvon kolben » Do, 05 Sep 2013, 19:36
Die Front sieht sehr spitz aus... Der Grill paßt nicht so toll, da hats du recht...
Aber mit den Domen aus den Rohren sieht Geil aus :thumbsup:
kolben
Beitragvon grubber » Do, 05 Sep 2013, 19:40
kolben hat geschrieben:Die Front sieht sehr spitz aus... Der Grill paßt nicht so toll, da hats du recht...
sehe ich auch so... :-D
grubber
Beitragvon Roger » Do, 05 Sep 2013, 22:07
In echt sieht das nicht ganz so ,, spitz ,, aus :roll: :roll:
Beitragvon grubber » Fr, 06 Sep 2013, 7:53
und wenn schon... lass es doch ruhig spitz...
täuscht das, oder ist der dom auf der fahrerseite höher als der andere?
und das wird eine hohe domstrebe (wenn du eine machen willst) :-D
grubber
Beitragvon User gelöscht » Fr, 06 Sep 2013, 7:57
Hi,
richtig cooles Projekt, kann es kaum erwarten wann es weitergeht.
Lese schon immer fleißig mit.
Respekt, mach weiter so :thumbsup:
User gelöscht
Beitragvon Roger » Fr, 06 Sep 2013, 8:50
JA domstrebe kommt noch rein , ohne wird das ja nicht stabil . Muss aber erst den Motor rein stecken damit ich sehe wie / wo platz ist . Das täuscht glaube ich ich mit der höhe , laut meinen messen :wink: ist das alles ok .
Mfg Roger
Beitragvon Roger » Sa, 07 Sep 2013, 17:34
Heute habe ich die sitzkonsolen angefangen zu bauen , und mal paar streben gebastelt für die gurte hinten . Und wasserkühler in die grobe Richtung gebracht ( kommt aber noch bischen höher ) . Ich weiß bloß noch nicht ob ich die gurte mit Schlaufe mache oder die ringschrauben verwende ( Vorteil : schnelle Montage zweck reinigen der gurte ) . Mal schauen .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » So, 08 Sep 2013, 10:36
Sieht eng aus hinten... Was willst du für einen Tank einbauen? Hast du genug Platz dafür?
Die Winde sollte doch auch noch irgendwo hin... Oder kommt die doch nach vorne?
Aber wie immer, sehr schick!
kolben
Beitragvon Roger » So, 08 Sep 2013, 10:44
Hallo , die winde sitzt unterm wasserkühler ( da bleibt sie auch ) . Tank kommt ein Eigenbau aus 3 mm alublech . Vielleicht werde ich zwei tanks verbauen . Einen kleinen im Fußraum beifahrerseite , wenn man mal nur im park oder so rum spielt . Und einen großen tank hinterm wasserkühler . Der wird dann durch das Ersatzrad geschützt was hinten noch irgendwie ran soll . Hinten ist noch genug platz für ein Tank . Battrien sollen unter den sitzen .Mal schauen wenn Motor /getriebe drin sind wo noch platz ist .
Mfg Roger
