ZUKI's Suzi
Beitragvon Norbert » Mo, 07 Jan 2008, 22:35
zukipower hat geschrieben:So hier für Norbert.
Ich hoffe ich habe nun endlich alle Daten die du brauchts!
Von Loch zu Loch sind es 165mm
Hallo Zuki,
vielen Dank für das Messen. Sorry für die späte Rückantwort. Ich habe ne zeitlang gebraucht, um an einen Rechner mit Grafikprogramm (siehe Biold unten) zu kommen.
Der Lochabstand 165mm ist sehr groß im Vergleich zum Originalhebel. Nur um sicherzugehen: Hast Du den Abstand so gemessen, wie im folgenden Bild?
Dein Umbau sieht übrigens schon sehr gut aus. Hoffentlich sehe ioch das Fzg. mal in Persona.
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » Do, 17 Jan 2008, 20:30
Hallo Norbert,
sorry aber ich habe die Antwort jetzt erst bemerkt :shock:
Also das sollte schon so passen, ich messe aber nochmal nach, aber ich glaube dass ich es so gemessen habe wie du es eingezeichnet hast.
Und ich bin sicher wenn meiner mal fertig ist, werde ich mal zu dir gefahren kommen und mir dein Kunstwerk anzusehen :-D
Hier sind auch noch weitere Bilder
Habe mal angefangen zu schauen wo die 8274 kommen soll damit das Seil recht gerade nach Vorne laufen kann, und ohne dass die Achse, KArdanwelle oder sonst was im Weg ist.
Sieht noch alles etwas beschissen aus, aber das wird noch alles anstäding ausgeschnitten, es kommt ein Deckel drauf den ich bei Wettbewerben schnell rutnerbekomme falls mal was hackt
Und hier habe ich die Heckwinde (Ramsey) versteckt, leider ging die nicht genau drunter, aber was solls, da kommt auf noch eine Abdeckung drauf. Und tiefer wollte ich sie nicht setzen
Ich habe auch noch etwas an der Vorderen Stoßstange gebastelt. Da kommen nun LED Blinker rein, und die wird noch etwas weiter runtergezogen.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon zukipower » Do, 17 Jan 2008, 20:32
Huch achja, da wo die Winden mit dem Rahmen verschraubt werden sind Hülsen in den Rahmen eingeschweisst. Die Halter für die Winden sind aus 6mm Stahl gebogen.
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Do, 17 Jan 2008, 20:43
Wow...sehr gut!!!
Und auch ne 8274 mit BOW Motor...
....ich denke ich muss bischen nachlegen, bei meiner.... :twisted:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Norbert » Do, 17 Jan 2008, 20:44
zukipower hat geschrieben:... ich messe aber nochmal nach...
Hallo Zuki,
ja, das wäre super.
Ich mache mir auch gerade Gedanken über Windenmontage hinterm BF-Sitz. ...
Was für Batterie und ggf. Lader nimmst Du? AGM?
Norbert
Norbert
Beitragvon sammy1600 » Do, 17 Jan 2008, 20:47
Zuki hat zwei Optimas.....soviel weiss ich....
sammy1600
Beitragvon zukipower » Do, 17 Jan 2008, 21:00
Also der Abstand ist 165mm :!:
JA gutes Auge mit dem BOWmotor :lol: Hoffe dass ich die Winden so untergebracht wie ich das möchte. :roll: Auf jedenfall werde ich nachher ein gut Ballanciertes Fahrzeug haben denke ich :-D
zukipower
Beitragvon zukipower » Do, 17 Jan 2008, 21:02
sammy1600 hat geschrieben:Zuki hat zwei Optimas.....soviel weiss ich....
Genau, da ich die Teile ja auch bei dir gekauft habe :lol:
zukipower
Beitragvon Norbert » Do, 17 Jan 2008, 22:43
Hallo Sammy,
auch auf die Gefahr hin hier etwas vom Thema abzuschweifen: Um IOptima oder andere AGM-Batterien voll zuladen braucht man doch ein spezielles Ladegerät (wenns geht 12V statt 230V).
Muss ich dann den Laderegler aus meiner Lima lahmlegen und statt dessen so ein Ladegerät einbauen?
Norbert
Norbert
Beitragvon Norbert » Do, 17 Jan 2008, 22:44
zukipower hat geschrieben:Also der Abstand ist 165mm ...
Danke.
Norbert
