Umbau meines Sammys zum Spaß- und Arbeitstier
Re: Umbau meines Sammys zum Spaß- und Arbeitstier
Beitragvon Luhe » So, 18 Dez 2016, 18:48
Ich habe derzeit Ablauflöcher von je 2 x 8mm (vorn und hinten) im Schweller. Wenn ich das Auto doch mal im Schlamm versenken sollte kann ich danach immer noch Spüllöcher bohren. Aber der Tipp ist gut.
Es gibt nichts gutes, außer man tut es...
Luhe
Beitragvon traildriver » Mo, 19 Dez 2016, 14:14
Du spielst "mein Lied"! :twisted: #-o
(schweissen im Kofferraum)
Beitragvon Luhe » Sa, 24 Dez 2016, 11:39
Die erste Seite ist nun fertig geschweißt und grob gespachtelt.
Als nächstes werde ich mir die andere Seite und dort einiges gelerntes mit einfließen lassen.
Wenn mein Plan aufgeht, habe ich ab Januar mehr Zeit für die Fahrzeuge. Allerdings sind das so einige...
Euch allen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Luhe
Beitragvon Luhe » Sa, 31 Dez 2016, 9:15
So, die erste Seite habe ich bis auf die Spachtel- und Lackierarbeiten fertig, jetzt kommt die 2. dran.
Luhe
Beitragvon Luhe » So, 08 Jan 2017, 14:35
So richtig weiter gekommen bin ich noch nicht...
Bei dem Winterdienstauto handelt es sich um den früher vorgestellten gelben Samurai. Nach einem Unfall auf der A4, bei dem sich mein Anhänger aufgeschaukelt hat, musste einiges am Body repariert werden. Das einfachste war dann, ihn in saharabeige zu streichen.
Momentan hat er ein Problem mit der Lenkung. Diese fängt öfters an zu schlackern. Das lässt sich mit Bremsen beseitigen.
Da er immer einsatzfähig sein muss, gehen Reparaturen nur Schritt für Schritt. Achschenkellager und Radlager rechts habe ich gewechselt und einen anderen Lenkungsdämpfer verbaut.
Linke Seite mache ich nächste Woche, Polybuchsen, Stoßdämpfer und verstärkter Lenkungsdämpfer sind bestellt. Wenn dann noch was ist, muss ich noch die Spurstangenköpfe wechseln.
Ich werde weiter berichten...
Luhe
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Jan 2017, 15:15
Luhe hat geschrieben:Momentan hat er ein Problem mit der Lenkung. Diese fängt öfters an zu schlackern. Das lässt sich mit Bremsen beseitigen.
Ich würde auf kaputte Achsschenkellager tippen. Der verstärkte Lenkungsdämpfer löst das Problem nicht, er kaschiert es nur etwas.
Beitragvon Luhe » So, 08 Jan 2017, 17:47
Da kann ich ja hoffen, dass Ende der Woche das Problem behoben ist.
Luhe
Beitragvon Luhe » Mo, 09 Jan 2017, 21:12
Guten Abend, heute habe ich die Ursache für das Schlackern gefunden.
Ich traue es mir kaum zu schreiben...
... die Blattfederbügel vorn links waren locker. Der Abstand zwischen Achse und Feder betrug ca 1cm. Die Muttern waren zum Glück noch bündig auf dem Gewinde. Sie ließen sich ganz normal festdrehen.
Wie das keiner bemerken konnte, kann ich mir nicht erklären. Wie das passieren konnte, auch nicht. Bei dem Neuaufbau vor fast 10 Jahren habe ich zusätzliche Lagen in die Vorderfedern eingebaut. Aber 8 Jahre war nichts zu merken. Können sich die Federbügel dehnen?
Die Radlager und die Achschenkellager links muss ich trotzdem wechseln. Da ist zu viel Spiel.
Luhe
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Jan 2017, 21:17
Luhe hat geschrieben:Bei dem Neuaufbau vor fast 10 Jahren habe ich
Wahnsinn, ist wirklich schon so lange her?
Beitragvon Luhe » Mo, 09 Jan 2017, 22:01
Ja, das war 2007.
Luhe
