Es ist geschafft der Rahmen ist soweit fertig bis auf das Getriebe Lager hinten am Rahmen. Jetzt kommt die nächste Baustelle die Karosserie. Erstmal Farbe bestellen und neue zopfbürsten. 25kg Strahlsand sind schon unterwegs und dann kann es losgehen. Für die Fotojunkies:
Heute habe ich die Stirnwand angefangen. Eigentlich war es nur das Loch an der Stelle wo der Kotflügel sitzt aber das war ja bekannt. Denn habe ich alles an Rost beseitigt die Nähte vesiegelt und einige leicht rostige stellen mit Rostumwandler ( dazu erzähle ich gleich noch was) behandelt und eine Schicht BK 3-1 aufgetragen.
Jetzt noch Mal zum Rostumwandler da es ja auch viele Kritiker gibt. Der umwandler ist eine nahe zu reine Phosphor Säure die genau angewendet werden muss und nach der Reaktion neutralisiert werden muss. Das sieht man daran das er auf den rostporen weiß wird und trocken ( auf den nicht rostigen Flächen bleibt er flüssig und muss vor dem neutralisieren abgewischt werden. Das Zeug kommt aus einer Werft und ist kein Spielzeug. Wir haben da gute Erfahrungen mit gemacht Bei Restaurationen an zugfahrzeugen die hier am Hafen Laufen und oft Salzwasser ausgesetzt sind.
Moin. In letzter Zeit ist nicht viel passiert. Bin gerade dabei den Motor zum laufen zu bringen und jetzt hab ich das Problem das die Kupplung klebt. Hat jemand einen Tipp für mich. Mfg Rainer
Moin. Ein kleines Update damit keiner Denkt hier passiert nichts mehr. Die Tage habe ich die Karosserie von innen lackiert und alle Hohlräume und schweller mit dermaßen viel Wachs geflutet das selbst ich mich gefragt habe ob das not tut. Dann habe ich noch die Gummi Matten und Sitze wieder eingebaut. Als nächstes werde ich die Karosserie von außen fertig machen und danach Kotflügel, Türen, Haube und Heckklappe fertig machen und von innen lackieren. Wenn dann alles fertig ist und montiert ist werde ich die Hütte von außen in einem Mal lackieren damit alles gleichmäßig wird.
Eine Frage habe ich noch. Mein Kupplungspedal steht hoch, also wesentlich höher als das Bremspedal. Gehört da irgendwo ein Anschlag hin?
