Samurai Tüvfertigmachen / Umbau
Re: Samurai Tüvfertigmachen / Umbau
Beitragvon Schacko » Do, 20 Aug 2015, 13:21
Hat noch jemand eine Bremskraftregler für einen Santana?
Brauche den damit ich die Bremsleitung fertig verlegen kann.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Schacko » Di, 22 Sep 2015, 11:29
So ist der Stand von vor 1 Woche. Karosserie erstmal provisorisch draufgesetz um die restlichen Metallarbeiten zu machen.
Hatte geplant bis Samstag fertig zu werden. Dann kommt die Karo wieder runter zum abdichten, Lackieren und Unterbodenschutz.
Dachträger wurde mitlerweile mit Herculiner gestrichen damit er nicht so leicht verkratze und mehr halt fürs Gepäck bietet.
Boden innen wollte ich ebenfalls damit streichen.
Schacko
Beitragvon klaudioskarre » Di, 22 Sep 2015, 16:12
Fast schon Hochzeit. =D> =D> =D>
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Schacko » Do, 01 Okt 2015, 18:01
:-D Karosserie ist fast fertig. Habe mir vorgenommen bis Samstag alles fertig zu haben. Dann wird die karo nochmal abgehoben und fürs lackieren vorbereitet. Dann kann ich nächste Woche bei wenn's schönes Wetter ist lackieren. Habe mittlerweile auch das vordere Rohr am Rahmen verstärkt damit ich die Winde befestigen kann. Schaltknauf wurde auch etwas getunt
:-D
Schacko
Beitragvon muzmuzadi » Do, 01 Okt 2015, 19:01
Schacko hat geschrieben: . Schaltknauf wurde auch etwas getunt :-D
Das würde mir auch gut gefallen. :wink:
Beitragvon Schacko » Do, 01 Okt 2015, 19:20
danke, habe an den schaltknauf noch eine schnellkupplung gebaut. so kann ich ihn in 2 sekunden abbauen und als ratsche weiterverwenden. wenn man will kann mans auch als Diebstahlschutz sehen. einfach abmachen und mitnehmen. ohne Gang kann man das Auto auch nicht wegfahren XD
Schacko
Beitragvon Schacko » So, 15 Nov 2015, 3:24
Samurai endlich zun laufen gebraucht. Außerdem noch bremsen entlüftet, Tank fertig gemacht,
Motor,Getriebe,VGT und Achsöle gewechselt.
Und heute nochmal 7 Stunden geopfert um die Seilwindenstoßstange zu bauen.
Vorne wurden Golf 2 Blinker verbaut.
Morgen wird kleine probefahrt auf Asphalt gemacht. Danach kommt die SST nochmal runter damit ich alle Schweißnähte machen kann.
Was jetzt noch vor dem Lackieren gemacht werden muss:
Heckstoßstange a la Jones fertigbauen und anschließen.
Die Steuerbox der Seilwinde innen hinter das Handschuhfach bauen und anschließen. ( als leitung dient ein Paar 35mm² Starterkabel)
Ein paar leitung müssen noch verlegt werden.
Und ein paar Sitze brauche ich auch noch.
Die hier sehen gemütlich aus, aber evtl in einer anderen Farbe falls möglich.
Ebay Artikel: 171882469101
Frage mich nur ob ich die und die SST eingetragen bekomme.
Schacko
Beitragvon Der Jones » So, 15 Nov 2015, 9:25
Sehr schön..
Schacko hat geschrieben:Heckstoßstange a la Jones fertigbauen
Mit der vorderen hast du dich ja als würdig bewiesen, :thumbsup: bin gespannt!
Zu den Sitzen.. Ich sehe das auf dem Bild so, als ob die keine Kopfstütze haben.. Wenn der Sitz keine Verstellbare Stütze hat, oder die Oberkante nicht bis über den Kopf hinaus geht, hast du glaube ich schlechte Karten.. da würde ich mal dem Tüvi die Daten zeigen und fragen bevor du die einbaust. Plan B, und ich kann es immer nur weiter Empfehlen. BMW Sitze :thumbsup: :thumbsup:
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Rocketmän » So, 15 Nov 2015, 16:12
Sowohl Stoßstange als auch Gerüstbauratsche sind geil =D>
Rocketmän
Beitragvon Schacko » Do, 19 Nov 2015, 19:40
Hier die Jones Stoßstange. War vorher 8cm dick, hab sie jetzt auf 5cm gekürzt
Aus einer alten Munitionskiste hab ich noch eine Werkzeugkiste mit Halter für in den Motorraum gebaut.
Innen hab ich sie noch gedämmt damits beim fahren keine geräusche gibt.
Schacko
