Jetzt mach ich auch mit.
Re: Jetzt mach ich auch mit.
Beitragvon Toxic » Di, 28 Okt 2014, 21:29
...und außerdem dürfen Rückleuchten meines Wissens nach nicht auf die Heckklappe! Steht diese nämlich mal offen, sieht man das Bremslicht nicht mehr...Und allein die Möglichkeit reicht aus!
(es gibt Serienfahrzeuge, welche die Leuchten tatsächlich NUR in der Klappe haben, jedoch haben diese Modelle "Behelfsleuchten", welche nur bei geöffneter Klappe sichtbar sind...)
Beitragvon Baloo » Di, 28 Okt 2014, 21:40
Toxic hat geschrieben:...und außerdem dürfen Rückleuchten meines Wissens nach nicht auf die Heckklappe! Steht diese nämlich mal offen, sieht man das Bremslicht nicht mehr...Und allein die Möglichkeit reicht aus!
ich hatte ja auch geschrieben, das ich die Suze gut gemacht finde......
aber auch ich kann nur sagen..... Wolle raus.....
und die Rücklichter und auch das Kennzeichen sind so nicht TÜV fähig.....
Rücklichter und Kennzeichen müßen jederzeit Sichtbar sein..... (genauso wie alle anderen Leuchten)
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Okt 2014, 21:45
trialgigant hat geschrieben:Heut hab ich mal die restliche Elektrik fertig gemacht. Hoffe dem Prüfer reicht das so.
So wie die Verkabelung der Blinker aussieht, wird er sich den Rest des Autos vermutlich sehr genau anschauen. Wenn er den Eindruck hat, dass der Rest genau so gemacht ist, wird es eng für Dich.
Beitragvon trialgigant » Di, 28 Okt 2014, 22:45
Würde es denn reichen wenn ich die Klappe hinten dicht mache. Also das sie sich nicht mehr öffnen lässt???
Einmal mit der Susi im Dreck, immer mit der Susi im Dreck!
trialgigant
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj.91
Beitragvon Marlo » Mi, 29 Okt 2014, 7:39
es geht darum, dass das Kabel vorne auf der Stoßstange lang läuft. Führ das Kabel mit nem ausreichend großen Loch hinterm Blinker durch die Stoßstange!
Beitragvon Baloo » Mi, 29 Okt 2014, 7:51
trialgigant hat geschrieben:Würde es denn reichen wenn ich die Klappe hinten dicht mache. Also das sie sich nicht mehr öffnen lässt???
das geht nur, wenn Du sie komplett zuschweißt ......
aber die Rücklichter sind auch viel zu weit in der mitte......
Max. 400 mm vom äußersten Punkt der Fahrzeugbreite.
Min. 600 mm zwischen beiden Blinkleuchten
http://www.hella.com/hella-com/assets/m ... riften.pdf
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 29 Okt 2014, 8:58
Die Abstände sollten noch passen.
Es gibt Leute die fahren so rum und es stört keinen. Das ist aber keine Garantie das man auch so durch den TÜV kommt.
Beitragvon Baloo » Mi, 29 Okt 2014, 9:06
an die Seitenblinker im Kotflügel hast Du gedacht.... :wink:
Beitragvon trialgigant » Mi, 29 Okt 2014, 11:03
Die Maße hab ich eingehalten. Hab ich mir vorher angesehen bei der Hella Seite. Die Seitenblinker sind auch dran. Ich fahr jetzt mal zu meinem Werkstattmenschen der dann für den TÜV beauftragt iss und frag den mal was ich machen kann wegen der Heckklappe. Der kennt ja seinen TÜV Prüfer.
trialgigant
Beitragvon traildriver » Mi, 29 Okt 2014, 22:08
Das wird die beste Lösung sein denn jeder Prüfer hat andere "Schwerpunkte" und sieht über "für Ihn" weniger wichtiges flüchtig hinweg.Ist halt nur die Frage was "ihm" am wichtigsten erscheint! Ich kenne einen dem sind die Lager von Lenkung und Achsschenkel immens wichtig und das testet er auch ausgiebieg auf seinen Hydrauliktellern! :twisted: Hier und da kleine Rostlöcher (in nicht tragenden Teilen) intressieren ihn dagegen kaum. :wink:
