Toyota Hilux-Achsen an Schraubenfedern im Samurai
Beitragvon mini4x4 » Di, 24 Apr 2007, 9:09
Im neuen VW Passat ist die Handbremse nur noch per Knopfdruck, also elektrohydraulisch zu betätigen.
Wie du schon sagtest, muss die Feststellbremsanlage - wie sie korrekt heißt - unabhängig von der Betriebsbremsanlage funktionieren, über die Art der Betätigung (mechanisch, hydraulisch, elektrisch, pneumatisch) schweigt sich der Gesetzgeber aus.
Wie willst du denn die Handbremse bei Umbau auf Hydraulik betätigen? Einfach nen Absperrhahn in die Bremsleitung geht nicht, weil der Druck dann über die Fussbremse aufgebaut wird und die Systeme nicht unabhängig voneinander arbeiten! Also musst du denn Druck schon anders erzeugen, und dann wird´s aufwändig (und teuer).
Andi
mini4x4
Beitragvon Norbert » Di, 24 Apr 2007, 9:57
mini4x4 hat geschrieben:Im neuen VW Passat ist die Handbremse nur noch per Knopfdruck, also elektrohydraulisch zu betätigen.
Andi
Hallo Zusammen: Danke für's Lob.
@ Andi: Danke für die Antwort. Bis dato kannte ich nur die elkrtomechanische Handbremse per Knopfdruck (E-Motor zieht an Handbremsseil -> 7er BMW).
Mein Plan war je Rad hinten zwei Sättel zu verbauen. Am liebsten würde ich links und rechts getrennt ansteuern können. Also zwei Handbremshebel. So wie cuttig brakes aber mit Rastung im Hebel...
@ zuki: Zulassung wäre natürlich fein.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon mini4x4 » Di, 24 Apr 2007, 10:27
Einzelradbremse ist im Prinzip zulässig, wenn du die Betätigungshebel mechanisch verbinden kannst, so das im Bereich der StVO eine beidseitige, gleichmäßige Abbremsung gewährleistet ist.
Das haben ja auch viele alte Traktoren als Lenkbremse, wo die zwei Pedale mit nem Steckbolzen verbunden sind. Und da ist es sogar die Betriebsbremse!
Aber nochmal: wenn du zwei Bremssättel pro Hinterrad montierst, musst du ja auch irgendwie Druck in die Handbremssättel reinkriegen, und nicht gerade wenig! Wie willst du das machen, die Betriebsbremse darfst du nicht "anzapfen"?
Andi
mini4x4
Beitragvon zukipower » Di, 24 Apr 2007, 10:52
Es gibt ja Hydraulische Handbremshebel zu kaufen mit einem Geber (kosten ca.280€) ich wollte von diesem Geber dann in die schon vorhandenen Bremsleitungen den Druck nach hinten geben! Der Geber macht dann automatisch zu so dass kein Druck nach Vorne gehen kann :roll:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon ohu » Di, 24 Apr 2007, 12:31
Supersaubere Arbeit, wirklich. :thumbsup:
Die Lösung mit der Handbremstrommel am Verteilergetriebe ist dir vermutlich zu primitiv, oder? ;)
Beitragvon Norbert » Di, 24 Apr 2007, 13:23
mini4x4 hat geschrieben:...
Andi
Hi Andi,
Dank für die Tipps. Die Betätigung soll separat von dem nornalen Hydraulikkreis laufen. So wie bei einer hydraulischen Handbremse beim Rallyauto. Die Rock-Crawling Buggies in USA haben meist eine Einheit bestehend aus zwei Hebeln mit zwei Geberzylindern. Ich muss mir die Verschaltung nochmal anschauen aber ich denke es ist ein separater Kreislauf ohne Servounterstützung.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Norbert » Di, 24 Apr 2007, 13:25
ohu hat geschrieben:Supersaubere Arbeit, wirklich. :thumbsup:
Hallo Ohu,
Danke.
Die Handbremstrommel wirkt mir nicht stark genug ausserdem muss da meist das Diff gesperrt sein, damit das Fahrzeug im Gelände vernünftig zu halten ist. Ausserdem nimmt mir die Trommel vom alten SJ zu viel Bodenfreiheit weg...
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » Di, 24 Apr 2007, 13:35
Norbert hat geschrieben:
Andi
Hi Andi,
Gruss,
Norbert
Genau so will ich meine Handbremse bauen.. Aber eben sind die Handbremshebl mit integriertem Geber nicht gerade geschenkt
:roll:
zukipower
Beitragvon Norbert » Di, 24 Apr 2007, 13:40
zukipower hat geschrieben:...
:roll:
Umsonst blässt nur der Wind....
Norbert
Beitragvon zukipower » Di, 24 Apr 2007, 13:41
Tja das stimmt :lol:
zukipower
