Projekt Wusla
Beitragvon jimmy » Mi, 08 Apr 2009, 0:29
@haasa
Bitte gerne.
Heute wieder bis 24.00 Spätschrauberschicht gemacht....
Radlager einstellen :-D
Neue Achsschenkelbolzenlager
fast fertig
ordentlich Fett rein.Hab knapp ne Kartusche reinbekommen
Nabe (nicht Narbe... :!: lese das in letzter Zeit so oft)...drauf
endlich.wieder ein Projekt abgehakt
nächste Baustelle...Bremssättel.Sind sehr gut,Manschette kommt jedoch prophylaktisch neu.Führungen sind absolut i.O.
Gute Nacht!
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Luke » Mi, 08 Apr 2009, 10:11
Servas Hannes
kannst mir bitte erklären wie das mit dem Radlager einstellen funktioniert. Da blick ich nicht ganz durch... :-k
Ich hatte eine Lösung, aber das Problem passte nicht ...
Luke
Beitragvon jimmy » Mi, 08 Apr 2009, 12:23
Das ist ganz einfach.
Das "Losbrechmoment" soll ungefähr 2-3kg betragen.Anstatt mit der Federwaage zu ziehen,hänge ich das Gewicht an eine Schnur,wickel es um die Radbolzen.
Dann zieh ich die Radlager volles Rohr an,damit sich die Lagerschalen setzen.Dann wieder so lange aufdrehen bis die Nabe drehen anfangt.
Ewoala.....eingestellt.Sicherungsscheibe und Kontermutter drauf-anziehen und nochmals prüfen.
Das Losbrechmoment muß auch bei den Achsschenkelbolzenlager eingestellt werden.Dazu werden die Legebleche die mit den LAgerzapfen verschraubt werden entweder weggelassen oder dazugegeben.
auffi!
HAnnes
jimmy
Beitragvon jimmy » Sa, 11 Apr 2009, 2:10
Heute wieder NAchtschicht geschoben....
Die Arbeit will einfach nicht weniger werden.... :-D
Schnorchel weitergebastelt
Mich nerven lange Schläuche oder Rohre entlang am Kotflügel
So Kurz wie möglich soll er sein und da bietet sich die Durchführung durch die Spritzwand sehr schön an....Mit dem Kronenbohrer rein und passt scho....Scheiß´die nix,donn fei´d da nix!
Stoßstange Eigenbau im ARB Style ohne Bügel.
Erste Rostvernichtungsarbeiten..
Die "Proletenmeter" dürfen nicht fehlen...
Nissan Micra K11 Bremsschläuche
Was man nicht alles von den VW Schleudern in die Suzukis basteln kann.....LED Seitenblinker
Morgen werde ich die Bruzelmaschine anwerfen und ein "bisschen" Blech reinarbeiten..
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon haasa » Sa, 11 Apr 2009, 7:09
genau! die reisst man sich ohnehin nur an baeumen ab...
haasa
Beitragvon jimmy » Sa, 11 Apr 2009, 8:06
und es sieht Scheisse aus :wink:
ganz nebenbei haasa....kannst ma sagen um wieviel grad bzw millimeter die Achskugeln versetzt sind bei dir....danke :wink:
jimmy
Beitragvon Luke » Sa, 11 Apr 2009, 8:25
:shock: :shock: de stoßstaung host oba schnö herzaubert!
So a ähnliche werd i ma ah moi mochn, oba aus an vierkantrohr. Wos hostn do fia Blech gnuma?
Den Schnorchl find i a einfoch optimal. I hob ma nämlich a scho docht, waun i ma moi an Snorkel moch daun so an.
Host du do oben a Gitter eini gmocht oder kumt do nu wos aundas hi?
Luke
Beitragvon jimmy » Sa, 11 Apr 2009, 13:56
Schöne Grüße vom Defender..... :-D
Áuf dem Rödl is nur a Blechring das i auf den Durchmesser komm.
Der Ansaugpilz hat 64mm Innendurchmesser,Rödl hat 60mm.
Die Stange is aus 5mm Stahlblech,hab ka 4ér mehr gehabt.Also Panzer dimension....Bin beim Überlegen ob i de nit nocheinmal aus Alu bau,weil mit der Winde die noch kommt sind das knapp 100kg.Dann rechnest den Hebel der drauf wirkt und dann noch a ordentliche Bodenwelle.....Das sind Kräfte die dann wirken :shock: .....derweilen tuts ma leicht,aber wenn die Winde kommt dann muß was anderes gemacht werden.
Hab ma a Abwicklung gemacht,blech zugeschnitten und auf da Kanntbank gebogen.So hab i sehr wenige Schweißnähte.
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon skitty » Sa, 11 Apr 2009, 21:41
jimmy hat geschrieben:Dann rechnest den Hebel der drauf wirkt und dann noch a ordentliche Bodenwelle.....Das sind Kräfte die dann wirken :shock:
Wennst dir Sorgen machst, dass de Stoßstang a Bodnwön ned aushoidd, dann soiadst eventuell ka Windn auffebastln... :shock:
lg skitty
(der heid scho auf seiner neichn Windnplattn rumg'hupft is :-D )
skitty
Beitragvon blochbert » So, 12 Apr 2009, 5:40
skitty hat geschrieben:
Da Jimmy meint eher die Kräfte die aufs Fahrwerk wirken. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Tmn
