Restauration und Umbau von meinem Samurai (POR15 für Rahmen)
Beitragvon Bady78 » Mo, 26 Mai 2008, 16:21
hab auch längere Erdanker drinne und einfach zur versteiffung nen
40ér vierkanntrohr dazwischengeschweisst. Das hält und hält und...
have a nice day
Bady78
Beitragvon meder » Di, 27 Mai 2008, 4:55
DukeMaxl hat geschrieben:machst mal fotos von deinem schnorchel, wiest den angeschlossen hast. danke.
Ja kann ich Dir heute machen.
Ist aber ganz einfach kompletten Verwirbelungskasten raus und da ist dann noch mal ein 90 Crad winkel oben den tust Du Dir herunten weil der passt auf den Luftfilterkasten und auf der anderen Seite passt ein 50mm Rohr hinein.
meder
Beitragvon meder » Di, 27 Mai 2008, 4:58
Meine neuste Anschaffung für den Samurai:
Durch die Höherlegung sind die Stoßdämpfer von der Hinterachse jetzt zu kurz also musste eine Abhilfe her!
Das einzige Problem was ich habe ist das ich die Stoßdämpfer günstig von einem Freund bekommen habe der Sie bei seinem Vitara hinten drin hatte und beim Vitara ist die Aufnahme anders also eh unten das Auge wie beim Samurai aber oben ist die Halterung anders als beim Samurai weil der hat oben auch dieses Auge.
Jetzt ist meine Frage gibt es das Auge für oben als Zubehör weil auf der Schachtel der Stoßdämpfer in unerschiedlichen Varianten abgebildet ist oder muss ich mir selber etwas basteln??
meder
Beitragvon ohu » Di, 27 Mai 2008, 7:08
Bremst der Schnorchel nicht beim Fahren?
Wir haben einen dran, der doch ein gutes Stück mehr Durchmesser hat, aber der bremst schon recht arg, find ich.
Beitragvon meder » Di, 27 Mai 2008, 8:40
ohu hat geschrieben:Bremst der Schnorchel nicht beim Fahren?
Also ich merke eigentlich nichts das er bremsen würde.
Kann aber eh sein nur merke ich es nicht weil auserster beim Motor der Kolben gebrochen war und seit dem ich den anderen Motor drin habe immer den Schnorchel oben habe.
meder
Beitragvon gargamel1985 » Di, 27 Mai 2008, 10:16
die stoßdämpfer kannst du vorne einbauen da müssten sie passen. ob es ein auge als tauschteil gibt weiß ich nicht, die stage II kann man meines wissen umbauen wie man will. ob es bei den alten geht weiß ich nicht.
gargamel1985
Beitragvon meder » Di, 27 Mai 2008, 12:15
gargamel1985 hat geschrieben:die stoßdämpfer kannst du vorne einbauen da müssten sie passen. ob es ein auge als tauschteil gibt weiß ich nicht, die stage II kann man meines wissen umbauen wie man will. ob es bei den alten geht weiß ich nicht.
Ja vorne würden die eh rein passen nur is halt bei mir hinten schon extrem wichtig weil bei den kleinsten Unebenheiten die Stoßdämpfer anschlagen.
Werd mal schauen welche es genau sind und mal mit Trailmaster Kontakt aufnehmen.
meder
Beitragvon gargamel1985 » Di, 27 Mai 2008, 12:55
ja warum baust du die dann nicht vorne ein und kaufst dir für hinten neue? vorne würde es dir bestimmt auch nicht schaden längere dämpfer zu haben.
gargamel1985
Beitragvon meder » Di, 27 Mai 2008, 16:30
gargamel1985 hat geschrieben:ja warum baust du die dann nicht vorne ein und kaufst dir für hinten neue? vorne würde es dir bestimmt auch nicht schaden längere dämpfer zu haben.
Ja stimmt könnte ich machen!
Aber de Trailmaster Stoßdämpfer sind normalerweise alle so sau teuer.
Heute werde ich vorraussichtlich mal nichts machen und mich in die Sonne legen und ein paar runden im Pool schwimmen :lol: :lol:
meder
Beitragvon gargamel1985 » Di, 27 Mai 2008, 17:05
naja, günstiger als 100 euro pro stück wirds dir ned kommen für längere dämpfer ausser du baust dir von einem bmw oder opel oder was auch immer welche ein.
wobei ich 100 euro für einen dämpfer eigentlich eh nicht teuer finde, das ist noch halbwegs preiswert.
wie schon vorher einmal gesagt, mit einem bodylift hättest du mit 210 euro eine ordentliche komplette und noch dazu eintragungsfähige höherlegung bekommen.
gargamel1985
