Doppelt hält besser?
Re: Doppelt hält besser?
Beitragvon Sebbel245 » Do, 03 Sep 2020, 20:42
Heute war irgendwie die Luft raus, habe nur etwas mit der Zopfbürste gearbeitet und dann grundiert.
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
VSE Samurai Van Deluxe 1.3 80PS Bj. 2002
Beitragvon Razzio » Mo, 07 Sep 2020, 21:51
Es tut gut zu hören, dass auch andere solche Tage haben.
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Beitragvon Sebbel245 » Di, 08 Sep 2020, 21:30
Gut, dann bin ich schon mal nicht alleine. :-D
Heute gings weiter am Rahmen, habe das Querrohr außen abgeschnitten. Die ganzen alten Bleche waren sehr löchrig und auch schlecht konstruiert, da kann sich super der Schlamm sammeln. Deshalb mache ich jetzt außen zwei Bleche ran, morgen seht ihr dann genauer wie ich das meine.
Auf der anderen Seite natürlich auch.
Füge hier mal noch ein Bild ein wie das vorher aussah, totaler Blechverlust und super zum Schlamm sammeln.
Dann noch den Achsanschlag aufgeschnitten, gut das ich das gemacht habe. Er wird aber offen nach gebaut, also zwei Blechdreiecke links und rechts.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 09 Sep 2020, 21:25
Heute dann die neuen Verstärkungen eingeschweißt.
Hab dann doch lieber auf beiden Seiten Kehlnaht gemacht, hätte bestimmt auch mit einer genug ausgehalten, aber naja. :-D
Das kommt auf den Achsanschlag hinten.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Do, 10 Sep 2020, 20:52
Heute dann fertig geschweißt und grundiert.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 11 Sep 2020, 23:00
Dieses Wochenende ist mein Alltagsauto an der Reihe. Leider sieht es bei den meisten 3BG Passats so oder schlimmer aus, weil dort ein Fehler eingebaut wurde wodurch sich Dreck und Wasser sammeln konnten.
Also musste das letzte Stück Radlauf nach gebaut werden, ist mir meiner Meinung nach ganz gut gelungen.
Um den alten Hohlraumstopfen war natürlich auch Rost, also großzügig ausgeschnitten.
Dann noch die Halterung für die Verkleidung nachgebaut und verbessert.
Später sichtbare Seite geschliffen.
Und grundiert.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Sa, 12 Sep 2020, 22:26
Heute dann mal den Pfusch einer sogenannten "Fachwerkstatt" beseitigt, das hat mir mal wieder bestätigt warum ich Werkstätten meide.
Einfach drauf geklebt, naja hat ja trotzdem einige Zeit gehalten...
Also Blech zurecht geschnitten, angezeichnet,
eingeschweißt und geschliffen. Rechts am Ende musste auch noch eins rein.
Dann ging es ab in die Garage und Faserspachtel drauf.
Während die Faserspachtel trocknet, noch Karosseriedichtmasse auf die Schweißnähte gemacht (also für Pfusch sieht das ja gar nicht so unprofessionell aus).
Geschliffen und die Feinheiten mit Füllspachtel ausgeglichen.
Dann noch Grundierfüller in zwei Schichten gesprüht, eig. wollte ich ja heute fertig lackieren hab es aber dann auf morgen verschoben. Muss ich den halt am Montag früh wieder zusammen bauen.
Einen entspannten Sonntag wünsche ich Euch! 8)
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » So, 13 Sep 2020, 23:20
Heute war dann Füller anschleifen und Ränder ausarbeiten angesagt.
Dann erste Schicht Decklack.
Nach dem Klarlack sah es dann gar nicht so schlimm aus.
Sebbel245
Beitragvon HBWayli » Di, 15 Sep 2020, 13:08
So nun wollen wir auch das Sprühdosen Ergebniss sehen ;-)
Ich bin eigentlich auch ein stiller Mitleser!
Welche Farbe soll denn Dein SJ bekommen?
Auch mit Spraydose? :shock:
Viel Spaß beim weiter Werkeln
Der einzige Weg zum Erfolg...
... ist die ewige Baustelle
HBWayli
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80
Suzuki NGV 2,0
Beitragvon Sebbel245 » Di, 15 Sep 2020, 18:25
Naja, ich bin eig. nicht wirklich zufrieden mit mir. Die lackierte Fläche an sich sieht gut aus, müsste halt noch mal drüber poliert werden. Aber der Übergang zum alten Lack ist mir leider nicht so richtig gelungen, wenn man aus dem richtigen Winkel schaut sieht man den total.
Das will ich auf der anderen Seite auf jeden Fall besser hinbekommen. Muss mal dran denken ein Bild zu machen.
War halt auch das erste mal Teillackierung und gleich noch Metallic und das unter Zeitdruck, weil es ja Montag fertig sein musste. :roll:
Sind alles Erfahrungen, das erste mal ist nie perfekt auch wenn man es gern hätte. :lol:
Zum Sammy, der soll auf jeden Fall Olivgrün werden, ich bin mir aber immernoch nicht schlüssig ob rollen oder lackieren. :-k
Aber auf jeden Fall nicht mit Spraydose, das wird viel zu teuer bei der Menge die ich brauche. Rahmen und Achsen sollen ja auch Oliv wie die Karosse werden. Anbauteile dann Schwarz das dürfte ganz schick werden. 8)
Sebbel245
