ZUKI's Suzi
Beitragvon Norbert » So, 23 Dez 2007, 22:07
zukipower hat geschrieben:....
Bild :-D
Hi Zuki,
wie groß ist der Achsabstand vom Lenkarm (von der Lenkachse des Lenkgetriebes zur Parallelen durch den Kugelkopf; NICHT der Abstand der beiden Löcher zueinander)?
Kannst den Abtsand bitte mal für mich messen?
Vielen Dank im Voraus.
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » So, 23 Dez 2007, 22:50
Ich denke ich weiss was du wissen willst.. Also quasi wie hoch der Pitman Arm noch ist?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Norbert » Mo, 24 Dez 2007, 0:32
zukipower hat geschrieben:Ich denke ich weiss was du wissen willst.. Also quasi wie hoch der Pitman Arm noch ist?
Hi Zuki,
ne, ich würde gern wissen, wie groß der effektive Radius des Lenkhebels ist. Der normale Lenkhebel hat ja eine Länge von ca. 125mm (?). Wie auch immer; ich bräuchte einen Lenkhebel mit ca. 140mm Länge / Radius für ein Vitara-Lenkgetriebe.
Einen gekröpften Hebel flachzuhämmern wäre da eine gute Option. Ich brauche sowieso einen flachen Lenkhebel...
Daher interessiert mich eben die Länge vom Lenkstockhebel (allerdings nicht von Loch zu Loch sondern parallel zu den Bohrungen).
Wäre super, wenn Du das für mich nachmessen könntest.
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » Mo, 24 Dez 2007, 11:02
Ah hnun habe ich es geschnallt :lol: Geh gleich mal nachmessen :!:
zukipower
Beitragvon Suzinoob » Mo, 24 Dez 2007, 15:42
Supergeil, was du dir da immer so bastelst!
Ich freu mich immer über jedes Update von deinem Umbau.
Vor allem deine Stoßstangen sind megageil! Die vordere noch mehr als die hintere.
Von der könntest du ja vielleicht mal Konstruktionszeichnungen oder so hochladen ::bitte:: ::bitte::
lg
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon Norbert » Mi, 26 Dez 2007, 13:38
zukipower hat geschrieben:Ah hnun habe ich es geschnallt :lol: Geh gleich mal nachmessen :!:
Hi Zuki,
könntest Du dann bitte auch mit dem Massband abschätzen wie groß der Lochabstand wäre, wenn man den Pitman-Arm ganz flach hämmern würde, bis die Kröpfung ganz verschwunden ist?
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » Do, 03 Jan 2008, 23:42
So hier für Norbert.
Ich hoffe ich habe nun endlich alle Daten die du brauchts!
Von Loch zu Loch sind es 165mm
Die Höhe beträgt noch 70mm, gemessen von oben des Lenkarms bis ganz unten (also nicht mitte mitte) wenn du das Teil ganz Flach kloppst wird er 5mm länger.
Hier Fotos wie es +- aussehen wird. Wenn die Lenkstange komplett angezogen ist steht sie auf 0°
Endlich sind meine hinteren Bremszangen 100% fertig
Da werden aber noch rundum neue Scheiben draufkommen.
An der Vorderachse werde ich dann nochmal umbauen wenn alles so weit läuft, dann kommen die Bremszangen vom Hilux V6 rein.
zukipower
Beitragvon Anthrax » Fr, 04 Jan 2008, 19:45
so teure bremsbeläge? die sind doch eh gleich runter... oder?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » Fr, 04 Jan 2008, 19:54
Keine Ahnung, ich habe dem Typ die alten gezeigt, und er hat mir diese gegeben.
Aber recht hast du, die waren nicht gerade billig.
zukipower
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 04 Jan 2008, 19:58
Ich hab im Jimny die gleichen und auch von dene Scheiben :shock:
Aber die waren in meinem Fall billiger als Originalteile
Tennisanlage
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Grashüpfer
