Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Re: Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon KleinerEisbaer » Di, 02 Dez 2014, 11:11
Das die nicht so weit übersteht vom Grill/der Front finde ich gut.
KleinerEisbaer
Beitragvon Rocketmän » Do, 04 Dez 2014, 1:08
Was wiegt dein Rohling?
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Dez 2014, 10:09
Viel. :oops:
Es wird noch was an Gewicht dazukommen und auch an unsichtbaren Stellen noch was weg. Ich denke mal jetzt sind es um die 15 kg.
Beitragvon Rocketmän » Do, 04 Dez 2014, 20:40
Danke. Verrätst du mir auch noch, welches Profil du genutzt hast?
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Dez 2014, 20:57
Aber selbstverfreilich, ist ja kein Geheimnis. :wink:
120 x 60 x 5
5 mm Wandung sind eigentlich zu viel, 3 mm würden auch reichen. Ich hab die nur weil ich das Stück so bekommen habe. Jetzt ist der Rohling 136,5 cm breit, dass ist mir noch zu wenig, da muß links und rechts noch so 3 - 4 cm drangetütelt werden.
Auf der Rückseite, hinter dem Nummerschild, schneide ich unsichtbar noch ein großes Stück raus. Da wird alles leichter und die Stoßstange "weicher". Wenn die zu stabil ist, gehen alle Kräfte im E-Fall in den Rahmen. D. h. dann vielleicht, kleiner Einschlag, Stoßstange gerade und Rahmen krumm. :?
So eine Stoßstange auf Basis eines Profils hat den Vorteil das man ohne Kantbank und Tafelschere auskommt. Flex und Schweißgerät reichen.
Beitragvon Rocketmän » Fr, 05 Dez 2014, 0:34
Hui. 5mm ist bannig viel, das stimmt. 12,3kg pro Meter ist ne Menge. Mir gefällt dein Design ganz gut. Ich glaube ich bastel auf die Art meine Heckstoßstange, allerdings mit 3mm starkem Profil und Verstärkungen an Bergeösen und Aussparung fürs Zugmaul.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 06 Dez 2014, 21:15
Heute wieder ein bisschen rumgemurkst:
Die Halter am Rahmen fertiggemacht
An die Stoßstange gebruzzelt
Obwohl es schon über 20 Jahre her ist, als ich meinen Lehrgang hatte und eher selten schweiße, bin ich ganz zufrieden
Ecken zugeschnitten und dran geheftet
Fertig
Löcher für die Blinkerfassung
Blinkerfassungen
Eingeschweißt, etwas verschliffen
Mit dem Ergebnis bin ganz zufrieden. :wink:
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Dez 2014, 21:24
ich bin zufrieden mit Deiner Arbeit......
aber sitzt die nicht ein wenig zu tief?
ich hätte sie höher gesetzt.....
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 06 Dez 2014, 21:31
Da hab ich aber Glück, da muß ich nicht nochmal neu anfangen. [-o<
Die ist ca.2 cm unter der Unterkante der Karo.
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Dez 2014, 21:35
muzmuzadi hat geschrieben:
das sieht tiefer aus.....
aber vielleicht wird es besser wenn alles fertig ist....
auf jedenfall.... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :pokal: ::meinung::
