Doppelt hält besser?
Re: Doppelt hält besser?
Beitragvon Sebbel245 » Mo, 24 Aug 2020, 21:37
Am Wochenende war ich bei meinem ersten Trial gewesen in Basdorf (nördlich von Berlin), zwar nur als Beifahrer hat aber trotzdem mordsmäßig Spaß gemacht! :-D
Wenn man morgens aufwacht und diesen Ausblick hat, weiß man das wird ein Geiles Wochenende.
Hoch motiviert um auch mal beim Trial mit fahren zu können, ging es heute natürlich am Rahmen weiter.
Ich lass einfach mal die Bilder sprechen, ist ja eh immer das selbe was ich schreibe. :lol:
Ich hatte leider keine Zeit mehr die Nähte abzuschleifen, deshalb erstmal Grundierung drauf da ich frühestens Mittwoch wieder in die Garage komme.
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 26 Aug 2020, 21:39
Heute ging es weiter mit den Rahmenauslegern.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Do, 27 Aug 2020, 23:01
Hinteren beiden Rahmenausleger sind endlich fertig geschweißt.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 28 Aug 2020, 21:45
Nach dem ich die beiden Rahmenausleger fertig geschliffen und noch etwas abgeschnitten habe, wurde der Auspuff angeschraubt damit ich die Halterung vom Endtopf anschweißen kann.
Dafür erstmal zwei Bleche zurecht geschnitten.
Dann noch die beiden Rahmenausleger grundiert.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » So, 30 Aug 2020, 10:19
Gestern an der Endtopfhalterung weiter gebastelt.
Dann noch zur Verstärkung ein Blech rein, aber nicht zu groß damit ich die Farbe besser drauf bekomme.
Angepunktet und nach dem durch schweißen vergessen Foto zu machen. #-o
Was kann das nur werden???
Genau, diese Gummiführung fürs Handbremsseil.
Dann noch grundiert und ab ins Wochenende!
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mo, 31 Aug 2020, 22:09
Heute den alten Tank in die Garage gebracht und fest geschraubt. Es geht um die Tankhalterung auf dem Bild oben rechts.
Also erstmal überlegt, Schablone gebastelt und anschließend aufs 2mm Blech übertragen.
Dann noch ein zweites angefertigt.
Dann mit einem quadratischen Blech mit Loch die beiden Bleche verbunden und dann am Rahmen festgeschweißt.
Dann noch grundiert, morgen kann dann mit dem hinteren Querrohr angefangen werden.
Sebbel245
Beitragvon Razzio » Di, 01 Sep 2020, 9:48
Schöne Arbeiten! Diese Halterung für den Tank wollte ich eigentlich auch etwas umbauen weil sich da beim Original immer nur Dreck und Wasser sammelt. Hab aber nun schon lackiert. Vielleicht mach ich mir doch noch die Arbeit und flex die ab und baue neu, so wie Du, unten offen.
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Beitragvon Sebbel245 » Di, 01 Sep 2020, 15:58
Genau, Halterung vom Endtopf ist ja auch anders, weiß zwar nicht genau wie die originale aussieht ist aber glaube ich auch Dreckfang wie die Halterung vom Handbremsseil.
Ich denke mal so lange dein Auto noch nicht wieder zusammen gebaut ist würde ich das vlt. noch abändern. War ein entspannter Abend an Arbeit mit abtrennen, neu basteln und grundieren.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Di, 01 Sep 2020, 21:30
Heute erstmal eine Schweißparamter-Test-Station gebaut.
Bin dann bei 100 Ampere und 20 Volt geblieben, finde das Ergebnis in Ordnung.
Vor allem Dingen schön durch geschweißt, das Querrohr soll ja auch vernünftig halten.
Dann noch zwei Sachen am Querrohr zum Rahmen abgeschnitten.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 02 Sep 2020, 22:26
Heute dann das Querrohr raus geschnitten, natürlich mit höchstmöglicher Präzision: Anschließend das neue Stahlrohr angepasst.
Dann angepunktet und immer eine kurze gegenüberliegende Naht gemacht, damit sich nichts verzieht. Wie immer vergessen ein Foto vom fertigen Querrohr zu machen. #-o
Dann werde ich morgen die die Verstärkungen bastelnt und drauf schweißen und vlt. noch mit der Endtopfhalterung beginnen.
Sebbel245
