Winde eingebaut.
Beitragvon ohu » Mi, 15 Apr 2009, 11:31
Weil sonst nirgendwo Platz für den Tacho ist... :wink:
Wir haben dann auch zwei Drehzahlmesser, damits möglichst wichtig aussieht. 8)
Beitragvon Marlo » Mi, 15 Apr 2009, 12:25
aufjedenfall nen geiler Befestigungsort für die Elektronik :twisted:
nur was is, wenns durchs Fenster reinspritzt? oder fahrt ihr mit Fenstern zu?
Beitragvon ohu » Mi, 15 Apr 2009, 12:28
Ein Deckel gegen Spritzwasser und mechanische Beschädigung kommt da eh noch drüber - das Ding aber gegen Untertauchen dicht zu bekommen wäre doch etwas mehr Aufwand. :wink:
Beitragvon Marlo » Mi, 15 Apr 2009, 12:41
am besten innen Kasten bauen und den nur mit Klettband befestigen, dann kann der Beifahrer das beim Verlassen des sinkenden Fahrzeuges mitnehmen :wink:
muss mein Steuergerät (zum Glück nich ganz so viel Geraffel... aber auch schon nervig genung) auch noch verpacken... scheiss Kabel sind so kurz :?
Beitragvon ohu » Mi, 15 Apr 2009, 12:45
Das geht beim Suzukisteuergerät aber - zur Not setzt du den abgedichteten Kasten in den Motorraum, wenn du die Kabel durch die Spritzwand zurückziehst, hast eigentlich einigermaßen Spielraum.
òèïî ïðî ñ÷àñòüå
Beitragvon mapsel » Mi, 15 Apr 2009, 13:25
Äíåâíèê ëàìåðà Äåíü ïåðâûé. Ïîçâîíèëè ñ ðàáîòû, ñêàçàëè, ÷òî ñåãîäíÿ ïðèâåçóò êîìïüþòåð. Ñîâñåì ó íà÷àëüñòâà êðûøà ïîåõàëà, çà÷åì ìíå, äèçàéíåðó êîìïüþòåð? Âåñü äåíü æäàë, âçÿë áîëüíè÷íûé, íà ðàáîò
Zuletzt geändert von mapsel am Mo, 21 Dez 2009, 0:28, insgesamt 2-mal geändert.
mapsel
Beitragvon Marlo » Mi, 15 Apr 2009, 13:37
ohu hat geschrieben:Das geht beim Suzukisteuergerät aber - zur Not setzt du den abgedichteten Kasten in den Motorraum, wenn du die Kabel durch die Spritzwand zurückziehst, hast eigentlich einigermaßen Spielraum.
hmm... dazu müsste ich aber den Kabelbaum zerlegen oder? muss mir den Kabelbaum, den ich noch liegen hab mal angucken....
Beitragvon Psychedelic » Mi, 15 Apr 2009, 13:55
Es gibt Hersteller von Frischhaltebehälter im Lebensmittel bereich, da sollte doch wohl was Passendes dabei sein.
Alles rein stopfen und schon ist es so gut wie Wasserdicht. :wink:
Psychedelic
Beitragvon ohu » Mi, 15 Apr 2009, 13:57
Marlo hat geschrieben:hmm... dazu müsste ich aber den Kabelbaum zerlegen oder? muss mir den Kabelbaum, den ich noch liegen hab mal angucken....
Nö. Der Kabelbaum kommt auf der Fahrerseite raus in den Motorraum, geht quer rüber und auf Beifahrerseite wieder rein - aber nur zum Steuergerät, zu nichts anderem.
Beitragvon skitty » Mi, 15 Apr 2009, 14:25
ohu hat geschrieben:Weil sonst nirgendwo Platz für den Tacho ist... :wink:
Und dann auch noch verkehrt herum angebaut?
Habt ihr dann alle Anzeigen doppelt? Weil so kann man ja nicht wirklich fahren, oder...
Läuft der Moddor nicht ohne original Tachoinstrument oder wie?
skitty
