Suzilla +58,5
Beitragvon Toxic » Fr, 21 Feb 2014, 10:32
Was hälst Du von Sicherungsautomaten?
könnte man wieder rein drücken und weiter fahren...mache mir grade Gedanken zu meiner Elektrik, da ich grade erfolgreich den Kabelbaum meiner SuMo neu gemacht habe und das dann auch beim Long gut machen will...
Beitragvon Marlo » Fr, 21 Feb 2014, 10:36
ähhh... Sicherungen sollen verhindern, dass der Strom in einem Zweig zu hoch wird. Lieber ne durchgebrannte Sicherung als nen abgefackeltes Auto. Warum wird der Strom zu hoch? eigentlich nur wenn was defekt ist, z.b. Kurzschluss. vor allem Kurzschlüsse. sonst sollte ne Sicherung eigentlich NIE auslösen/durchbrennen. Wenn das ständig passiert, is da was im Argen (oder die Sicherung nicht ausreichend dimensioniert)... nur ne größere Sicherung einbauen ohne dickere Kabel ist auch nicht grad sinnvoll, sonst löst die erst aus, wenn der Kabelbrand schon angefangen hat...
nur mal so.
Beitragvon sebbo » Mi, 26 Feb 2014, 11:16
gestern die hütte wieder runter
wegen dem zeug da
hinten schonmal fertig drin
vorne wirds nicht ganz so einfach da die va um ca 14cm nach vorne gewandert ist :(
und heute ist das neue handbremsseil von sammy gekommen! :D
als nächstes steht an:
ölwanne bearbeiten wegen schubstange im weg
dämpferhalter auf va position finden
achs anschläge
getriebe mal vom motor lösen und schauen was die kupplung macht
getriebe ausgang simmerring tauschen
sebbo
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Feb 2014, 11:19
sebbo hat geschrieben:Bild
Fangt ihr schon mit einer Kleinserie an??
Beitragvon sebbo » Mi, 26 Feb 2014, 11:23
alles eigenbedarf.
version 2.0 baut sich nen kumpel
(ist übrigens diese karosse gewesen http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=293505#293505)
und wenn mir wieder mal eine HD karosse übern weg läuft gibts dann bei mir version 3.0
sind einfach doch viele sachen die man erst im nachhinein sieht die man hätte besser machen können
sebbo
Beitragvon donnylowrider » Mi, 26 Feb 2014, 19:44
Hätt noch eine rumstehen :-D
donnylowrider
Beitragvon sebbo » Di, 04 Mär 2014, 18:32
pumpe und filter halter
und aus langeweile weil ich auf motorteile und bremszeug warte hab ich schonmal die spritzwand gemacht
sebbo
Beitragvon BennyL » Di, 04 Mär 2014, 18:36
Was wird denn eigentlich die Farbe, wenn es mal soweit ist? Oder stand das schon irgendwo im Thread?
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
Heulsuze und diverse andere Gefährte...
BennyL
Beitragvon sebbo » Mo, 10 Mär 2014, 23:20
12m Bremsleitung
ansonsten stecken jetzt im motorraum etwas mehr als 1000€... :(
Grund dafür: Überholter Kopf, Neue Kupplung, KW Simmerring, neue Ölwannendichtung, Neuer Manta Kühler (danke skitty für den tipp), Silikon Schläuche, E-Lüfter mit einstellbarem schalter, bremskraft regelventil für die HA, Subaru Legacy Hauptbremszylinder usw
sebbo
Beitragvon skitty » Mi, 12 Mär 2014, 12:15
Saubere Arbeit, schaut gut aus!
Jaja, das Zeug läppert sich schon, gell? Hab ich mir erst auch gedacht, Motorumbau, is ja eigentlich nich teuer, aber dann machst halt doch alles neu damitst dann Ruhe hast, und schon bist bei nem ordentlichen Batzen Geld.
skitty
