Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon Toxic » So, 17 Jun 2012, 23:02
TSCHAKKA!
Du schaffst das!!! 8)
Und langweilig wirds nie... :wink:
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Aug 2013, 9:46
Letztes WE wieder was am Auto rumgebastelt. Das gab es:
6 Stück deshalb weil 4 mit Versand genau so viel kosten wie 6 St. versandkostenfrei.
und dort ist es hingekommen:
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Okt 2013, 17:47
Das hat mir zu denken gegeben:
Axelkap hat geschrieben:Hy, mach mal die AGR-Abgasrückführung sauber.
Da gibt es beim Einspritzer auch das AGR-Ventil hinten links am Motor. Abschrauben und reinigen.
Danach den Kanal vom Krümmer bis zum Einspritztrakt.
Is ne fummelei, lohnt aber.
Axel
Also heute mal das AGR rausgebaut und saubergemacht und es kam was raus:
Der rechte Kanal war komplett zu und der dazugehörige Anschluß auch. Kanäle in der Ansaugbrücke so gut wie es ging sauber gemacht, zusammen gebaut und sich gefreut. Es hat sich richtig gelohnt, er läuft merklich besser.
Beitragvon Suomi74 » Do, 31 Okt 2013, 21:35
Frage, was ist das AGR? Hat das der Vergaser auch?
lg Suomi74
Suomi74
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Okt 2013, 21:38
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
Keine Ahnung ob der Versager so was auch hat, ich glaube es bald nicht.
Beitragvon Baloo » Do, 31 Okt 2013, 22:12
der Vergaser (410er/413er) hat so was nicht.....
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Okt 2013, 22:23
Damit scheidet bei denen eine Fehlerquelle aus. :wink:
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 01 Nov 2013, 2:59
Also 410er Vergaser hats nicht allerdings der 413er Vergaser schon meines Wissens!
Beitragvon Baloo » Fr, 01 Nov 2013, 8:05
Monstersuzi hat geschrieben:Also 410er Vergaser hats nicht allerdings der 413er Vergaser schon meines Wissens!
also..... meines Wissens... (ich habe ja einen) nicht.....
oder das Teil wurde mir geklaut.....
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Feb 2014, 22:03
Heute mal mein Malheur wieder repariert und gleich etwas verstärkt:
