Dirks Samurai... aka Schraubi die Wiedergeburt :D
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Jun 2009, 19:57
Kotflügel vorne Links fertig... noch den vorne rechts und dann haben wirs
Beitragvon blochbert » Mi, 10 Jun 2009, 20:16
Sind fast etwas zu schmal find ich, passen die mit den 205ern besser? Von der Seite schauts jetzt aus als ob die Vorderachse zu weit hinten ist :-D , gefällt mir aber schon ganz gut.
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Jun 2009, 21:26
blochbert hat geschrieben:Sind fast etwas zu schmal find ich, passen die mit den 205ern besser? Von der Seite schauts jetzt aus als ob die Vorderachse zu weit hinten ist :-D , gefällt mir aber schon ganz gut.
die Vorderachse müsste vonner optik her echt noch nen Stück nach vorne :wink: (ist aber schon 10mm nach vorne versetzt...)
die Hinterachse könnte auch ruhig noch nen Stück nach hinten :D
mal sehn, was passiert, wenn das Fahrwerk umgebaut wird
die 215R15 sind grade so abgedeckt...
Beitragvon OGGY » Mi, 10 Jun 2009, 21:51
was denn das fürn fleck unterm suze ist dein vtg undicht?
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Jun 2009, 23:05
OGGY hat geschrieben:was denn das fürn fleck unterm suze ist dein vtg undicht?
das is Wasser...
vll. Kondenswasser ausm Auspuff, der is an der Verschraubung zwischen Kat und Endtopf undicht...
Beitragvon blochbert » Do, 11 Jun 2009, 5:13
Marlo hat geschrieben:
das is Wasser...
Na was wirds schon sein, Kondenswasser der Klimaanlage natürlich, der Marlo wills nur nicht verraten =D>
Beitragvon Marlo » Do, 11 Jun 2009, 9:36
blochbert hat geschrieben:Na was wirds schon sein, Kondenswasser der Klimaanlage natürlich, der Marlo wills nur nicht verraten =D>
Beitragvon Marlo » Do, 11 Jun 2009, 13:09
war grade ma beim Schrott... fix auffe Waage gefahren
1240KG :shock:
mit hohen Türen und an sich Wettbewerbsbereit... (ok 1-2 Gurte kommen noch dazu...dafür sind dann die Halbtüren drin...)
mal abgesehen davon, dass der Rahmen sicher komplett mit Schlamm voll is, kann ich mich da grade noch so reinsetzen und dann is das zulässige Gesamtgewicht erreicht :shock:
und wir haben eigentlich schon versucht n bissl Leichtbau zubetreiben... :roll:
Beitragvon ohu » Do, 11 Jun 2009, 13:12
1240 kg mit oder ohne Beastzung?
Wir kommen mit unserer Kiste inkl. Fahrer, Beifahrer, Ersatzteile, Werkzeug, Öle, Getränke auf 1600 kg.... :lol: :shock: 8)
Beitragvon Robert Grotz » Do, 11 Jun 2009, 13:16
@matthias, das ist net wenig.
@marlo. E-Teile und Werkzeug ist aber nicht dabei?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
