Psychedelic´s Suzi
Beitragvon Psychedelic » Mo, 15 Okt 2012, 9:17
Die Farbgebung war bei meinem eher Zufall. Hatte als ich die Karosse entrostet hatte, einen 5l Eimer Signalorange von einem Bekannten geschenkt bekommen, der beruflich Baustellenfahrzeuge anmahlt. :lol:
Original war die Susi schwarz, die Motorhaube ist noch mit original Lack. :wink:
Psychedelic
Beitragvon Psychedelic » Mo, 18 Mär 2013, 14:38
So langsam geht es in Richtung Frühling und das Basteln geht weiter. Zumindest die Hausaufgaben (theoretische Vorbereitung) sind soweit gemacht. :wink:
-Vitara Kühler wird verbaut, damit mehr Kühlleistung zur Verfügung steht und der ganze Kühlermüll wieder dicht ist.
-Abgasanlage ist im Bau, wird für den TÜV aus Serienmaterial zusammengestrickt.
-MiniKAT für weniger Steuern besorgen und mit verbasteln.
-Z-Link ist gerade beim Biegen und Schweißen. Wird stabil und SAUBER gebaut.
Später kommt dann mal eine andere Lösung her, vorerst muß es jedoch reichen.
-letzte Armaturenblende für diverse Schalter und Diagnosebuchse anfertigen.
Dann ab zur Hauptuntersuchung für das Nummerntaferl ! :twisted:
Psychedelic
Beitragvon sebbo » Mo, 18 Mär 2013, 21:17
:thumbsup:
sebbo
Beitragvon Psychedelic » Di, 02 Apr 2013, 16:42
Gestern den Kühler ausgebaut und den Vitara-Kühler probehalber rein gehalten. Passt überraschend gut, trotz der Größe. :thumbsup: Muß nur den Halter für den Kühler komplett neu basteln. Wird dann auch gleichzeitig ein stabiler Rahmen für das Haubenschloß. :-D
Psychedelic
Beitragvon sebbo » Di, 02 Apr 2013, 18:15
e-lüfter oder visko?
sebbo
Beitragvon Psychedelic » Mi, 03 Apr 2013, 10:51
Muß E-Lüfter verwenden, da mein Motor zu weit vorne sitzt.
Hatte schon vorher mit dem Samurai-Kühler einen SPAL verbaut. Werde am Vitarakühler 2 Lüfter verbauen, da er deutlich größer ist.
Der zweite Lüfter wird dann über eine Steuerung, die die Kühlwassertemperatur überwacht, zugeschalten.
Psychedelic
Beitragvon sebbo » Mi, 03 Apr 2013, 12:22
hast dir schon ne schaltung rausgesucht? bei welchen temps willst du schalten und welches thermostat nimmst du
sebbo
Beitragvon Psychedelic » Mi, 03 Apr 2013, 18:35
Wird ein simpler Schmitt-Trigger, mit NTC oder PTC Widerstand, der ein Relais steuert. :wink:
Psychedelic
Beitragvon Psychedelic » So, 07 Apr 2013, 9:53
Endlich eght es wieder weiter mit der Bastelei.
Gestern fleißig Halter für den Vitara-Kühler gebastelt, jetzt sitzt schonmal der Kühler am richtigen Platz. :-D
Psychedelic
Beitragvon FjDave » Mo, 08 Apr 2013, 12:09
Schaut gut aus :thumbsup: Hast Temp. Probleme bekommen mit dem Samukühler oder machst das aus reiner vorsichtsmaßnahme ?
"Ein Auto ohne Allrad ist lediglich eine Notlösung" (Walter Röhrl)
FjDave
Praga V3S Truck Trial '57
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
