@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon Roger » So, 26 Mai 2013, 18:00
Wo steht das :?: :?:
Warum den das ???
Mfg Roger
Beitragvon Roger » So, 26 Mai 2013, 18:10
Du meinst di Worte ???
Die Winde aber nicht mit den Füßen auf dem Boden verschrauben, sondern 90° gekippt, mit den Füßen zur Heckklappe. So kommt nur Zug- oder Druckbelastung auf die Windenfüßerl, wenn du das Seil auf der "falschen" Seite rausziehst, ist sonst zuviel Biegebelastung drauf
Dann muss ich ja doch eine halterung am rahmen bauen . Wollte eigentlich zum ein aus bauen was haben . Um die winde auch mal weg zu lassen .
Mfg Roger
Beitragvon Roger » Mo, 27 Mai 2013, 20:07
So Windenhalterung mal geheftet . Und gleich mal die Seilführung im dach gebaut .
Frage wie verstärke ich jetzt das rohr und die Flacheisen der winden aufname ???
Ich woltte vom quer rohr ein V machen mit rohr und die nach hinten in die Biegung setzten . Und beim Flacheisen vielleicht oben ein breites Flacheisen flach oben rauf bis außen zum rohr . Bischen an den seiten abgekantet zwecks höhen unterschied .
mfg Roger
Beitragvon Marlo » Mo, 27 Mai 2013, 21:21
Rot = Rohr
Blau = Bleche (aus der unteren Hälfte des Flacheisen ein U machen)
Beitragvon Roger » Mo, 27 Mai 2013, 21:33
Vielen ´Dank , und das hauptrohr auch noch verstärken nach hinten ????
Mfg Roger
Beitragvon Marlo » Mo, 27 Mai 2013, 22:14
Hauptrohr ist das wo die Winde dranhängt? denke, dass sollte so i.O. sein... obere Hälfte von den Flacheisen kann man auch U-Profile draus machen...
Beitragvon Monstersuzi » Di, 28 Mai 2013, 20:01
Kardanwellen angekommen?
Beitragvon Roger » Di, 28 Mai 2013, 20:03
Oh sorry habe ich vergessen , Ja sind angekommen :-D Vielen dank .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Do, 30 Mai 2013, 19:21
Hi Roger,
hier geht's ja richtig vorran :shock: und ich hab zehn Tage in der Sonne "gelegen" :twisted:
Morgen geht's bei mir auch mal etwas weiter!
Echt geil was du baust! ::held::
kolben
Beitragvon Roger » Do, 30 Mai 2013, 20:39
Hey Kolben , ja Urlaub ist auch mal gut :) . Ja so langsam nimmt es form an . Heute auch wieder bissel was gemacht .
Mfg Roger
