Projekt Papercut
Beitragvon Roger » Sa, 18 Jan 2014, 18:05
Da hast du dir aber auch eine Bastelbude geholt :lol: :lol:
Aber schön das es mal vorran geht am LONG .
Hatt der Volvo noch keinen Winterschlaf :?: :?: :?:
Beitragvon Toxic » Sa, 18 Jan 2014, 19:45
Getriebe wird ein Vitara-Getriebe, aber wenn Du Dir mal das Bild genau anschaust, siehst Du, daß das Jetzige an der Ausgangswelle übel zerflext wurde, und das will ich ändern...Ich will das alles dicht haben, damit gar nicht erst der Dreck dran kommt!
Der Volvo ist noch parallel im Bau, die HA ist komplett fertig und der Wagen wäre auch schon weg (im Winterlager), aber die dreggelige Bremstrommelzentralmutter hat kein Gewinde mehr :evil:
Der Longrahmen wird, nachdem hinten rechts noch die Bumbstopklemmhülse angeschweißt wurde, entrostet (Schweißstellen) und neu beschichtet (wie auch immer, Lack oder so).
Dann kommen die Getriebehalter dran und die Kardanwellen. Seilführung muss auch nochmal gefinished werden sowie die Dämpferbrücke gebaut.
Anschliessend kommt das Häuschen kurz drauf, um den Mitteltunnel zu bauen, dann wieder runter mitm Haus und auf zum lacken.
Reichlich Arbeit noch, aber jetzt will ichs auch richtig machen...
Beitragvon SJKüken » Sa, 18 Jan 2014, 21:52
Toxic hat geschrieben:Die Karo wird nicht nur modifiziert, sondern auch lackiert 8)
das Orange ist mir zu unauffällig :twisted:
Dann musst du aber dein Thema abändern :twisted:
Auffälliger als Orange ist nur noch Pink!
Also neuer Name Toxic Pink
SJKüken
Beitragvon Toxic » So, 19 Jan 2014, 0:10
netter Versuch, aber glaub mir, ich kann DEUTLICH auffaelliger als pink 8)
Beitragvon mountymudder » So, 19 Jan 2014, 0:16
Toxic hat geschrieben:netter Versuch, aber glaub mir, ich kann DEUTLICH auffaelliger als pink 8)
das speziell camoflash?
mountymudder
Beitragvon SJKüken » So, 19 Jan 2014, 0:41
Noch auffälliger als pink ist nur noch Airbrush. Und wenn du das kannst bist du für meine Motorhaube verpflichtet!
SJKüken
Beitragvon Toxic » So, 19 Jan 2014, 16:13
Hab heute mal nach Getriebe, VtG und Kardanwellen geschaut.
Hier mal ein paar Bilder bzgl. der Winkel:
hier muss der Halter wohl etwas ausgeschnitten werden:
Ich habe das mal von Hand gedreht, das geht gaz leicht:
sollte so gehen, oder?
Der Halter vom VtG muss auch nochmal geändert werden, ist aber nix wildes.
Beitragvon sammy1600 » So, 19 Jan 2014, 16:50
Wenn Du nen 20mm Spacer an die VA Kardanwelle setzt? Reicht das dann nicht um über die Traverse zu kommen?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Toxic » So, 19 Jan 2014, 16:56
die Welle ist vermutlich eh zu kurz und hängt "nur zum gucken" drin. Spacer hab ich noch, werd ich mal rein werfen...
Beitragvon Toxic » So, 19 Jan 2014, 16:58
...ich muss den dann eh vorne ausfedern, um zu sehen, welchen Weg die Welle machen wird...Danach kann ich die Länge ermitteln...
