sj 413er umbau... das projekt C.A.T. !!!
Beitragvon DJ-MCES » Mi, 31 Dez 2008, 1:00
Wenn ich das teil mit Silikon voll mach wird genau so teuer wie das harz! und is mehr Arbeit!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
oder Meinst ud jetzt nur die offenen Stellen? is Natürlich auch ne idee dann Kühlt der Augenkörper Trotzdem noch genug! Aber ob das 100% dicht wird!
DJ-MCES
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Mi, 31 Dez 2008, 1:01
vom silikon würd ich eher abraten weil wenn du da mal wieder was rausschneiden musst dann gute nacht...
aber warum epoxyd oder poliesterharz?? was soll das für vorteile haben??
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon traildriver » Mi, 31 Dez 2008, 1:46
Objekt 4 22 hat geschrieben:n`Abend
Sehe ich da eine Benzinpumpe mit Leitungen neben dem Fahrersitz????
Übel Übel Gefahr Hoch XXXXX
Meine Meinung!
Dietmar
Wenn dir im Innenraum was undicht wird läuft die Suppe inklusive der unsichtbaren hochexplosiven Benzindämpfe in den Fußraum,schwappt vielleicht unbemerkt hin und her und da du ja dem rauchen nicht abgeneigt bist kannst du dir in etwa vorstellen was dann passieren könnte!
Unterm Fahrzeug läuft die Suppe raus und die Dämpfe verfliegen, nicht ganz so tragisch! ::meinung::
Beitragvon skitty » Mi, 31 Dez 2008, 2:27
piCk_uP_arTisT* hat geschrieben:vom silikon würd ich eher abraten weil wenn du da mal wieder was rausschneiden musst dann gute nacht...
Silikon hätte den VORTEIL, dass man das Zeug relativ rückstandslos wieder entfernen kann (wenn man an die Stecker muss oder so).
Dass das genauso teuer ist wie dieses Spezialzeug, wage ich zu bezweifeln.
Epoxidharz...naja, das wäre halt dann wirklich wasserdicht :twisted:
Außerdem wäre eine mechanische Beschädigung des Steuergerätes dann ziemlich ausgeschlossen.
skitty
Beitragvon DJ-MCES » Mi, 31 Dez 2008, 12:14
Ja Kaputt geht dass nie mit Epoxidharz! Aber würd ich nicht machen Harz oder Silikon das reicht!
DJ-MCES
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Mi, 31 Dez 2008, 12:27
@ traildriver:
verfliegen die dämpfe nicht auch oben?? ohne windschutzscheibe, dach oder türen??
hmm... blöd.. muss mir noch was überlegen...
@ skitty und MC:
silikon musste aber reinpressen und das andere kann man gießen oder??
also dürften keine luftblasen entstehen...
oder irre ich mich...??
und so leicht lässt sich silikon auch nicht wegmachen...
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon Bome » Mi, 31 Dez 2008, 12:32
traildriver hat geschrieben:da du ja dem rauchen nicht abgeneigt bist
ne zigarette ist meines wissens nur im inneren wenn man daran zieht heißgenug um die dämpfe zu entzünden. in eine benzinlache kannst sie sowieso reinwerfen, zigarette geht aus und nix passiert. ::meinung::
Bome
Beitragvon DJ-MCES » Mi, 31 Dez 2008, 14:42
piCk_uP_arTisT* hat geschrieben:@ traildriver:
@ skitty und MC:
Ja kannst einfach das Steuergerät in ne Bissel größere Box und die füllem mit dme harz fertig! Zum Schluss kannste normal die Schüssel weg machen! Brauchste aber net!
DJ-MCES
Beitragvon Suzinoob » Mi, 31 Dez 2008, 18:02
Natürlich verfliegen die Dämpfe auch. Aber sie müssen quasi "an dir vorbei"
Unterm Auto sind sie direkt an der frischen Luft.
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
