Mein Neues Projekt (ohne Zulassung).
Beitragvon dietmar » Sa, 21 Nov 2009, 18:01
Hallo in die Runde,
es geht weiter.
Da ich bis jetzt noch keine weiteren Info`s zu Umbau shakle reverse habe werde ich mich mal Experimentell daran machen die Sache weiter zu verfolgen und meine Vorhaben und Konstruktionen hier weiter zu präsentieren.
Habe jetzt alle Federanlenkpunkte abgetrennt und Versuchsweise die Feder mal mit Zwingen am Rahmen befestigt.
Dabei fällt mir auf dass die Feder schräg nach vorne ansteigt was ein starkes verdrehen der Achse zur Folge hat, ich hoffe auf den Bildern ist es zu erkennen.
Bild Bild
Daher meine Frage wie haben die, die das schon mal gemacht haben gelöst ?
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Psychedelic » Sa, 21 Nov 2009, 18:45
Grüß dich,
hab damals bei Calmini ein paar Fotos gemacht, die hatten da ein Demoteil stehen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon dietmar » Sa, 21 Nov 2009, 20:46
Hallo Psychedelic,
bei diesem Umbau bringt mir diese Art nicht viel da ja die Aufnahme an der Frontseite noch länger nach unten raus steht als mit mäßig verlängerten Schäkeln.
Dies wollte ich ja nach Möglichkeit vermeiden.
Das mit dem "Schweißen am Rahmen vermeiden" habe ich auch mittlerweile aufgegeben da die Zwischengetriebehalterungen wegen Spoa 4cm nach unten versetzt werden.
Dietmar
dietmar
Beitragvon zukipower » Sa, 21 Nov 2009, 22:49
Ich finde gerade kein passendes Bild um es einfacher zu machen..
Hoffe man versteht es. Bohre einfach an der hinteren Rahmenaufnahme wo der Shäkle hinkommen soll ein Loch in den Rahmen wo du dann ein Rohr einschweisst wo du die Original Suzuki Buchsen wider reinschrauben kannst. So kans du locker 5cm gewinnen.
Du musst nur aufpassen dass dein Shäkel gerade so nicht an den Rahmen knallt beim vollen Einfedern, deswegen muss die gewälte Position des Shäkels genaustens sitzen.
Ich habe den Umbau schon mal mit nem Freund gemacht.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
