Vitara wird umgebaut
Beitragvon mezzzo » Mo, 08 Okt 2007, 8:54
als hintere Dämpfer kannst auch dieoriginalen vom cherokee von vorn einbauen, die haben eine gute Länge fürn vitara hinten und man bekommt die Dinger günstig bei ebay. Sonst sind Ome´s einfach die beste Wahl denke ich.
Zu Thema Starrachse werd ich mal versuchen eine Hinter vitaraache mit den endstücken einer vorderen Samu achse zu vereinigen und dann zwei langeSamu vordere Seckachsen so kürzen dass die dann rein passen und dann die verzahnung neu rein machen lassen.
Vorteil ist das man dann auch ein Samu VTG einbauen kann, weil dann beide Diffs in der Mitte sind und man dann super kurz wird.
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mo, 08 Okt 2007, 16:09
mezzzo hat geschrieben:als hintere Dämpfer kannst auch dieoriginalen vom cherokee von vorn einbauen, die haben eine gute Länge fürn vitara hinten und man bekommt die Dinger günstig bei ebay. Sonst sind Ome´s einfach die beste Wahl denke ich.
VIEL SPAß!!!!!!! :twisted:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 08 Okt 2007, 20:34
Danke für den Tipp mit den Cherokee Stoßdämpfern für hinten.
Gibt es eigentlich für die vorderen Stoßdämpfer auch eine längere Alternative ?
Hab heute von peci die Info erhalten, daß die Samurai-Achse nur ca 6 cm schmäler ist. Es könnt sich ausgehen.
Ich werd mir diese Woche noch eine Achse holen und einmal ausprobieren.
Hinterachse umschweißen auf vorderachse? Ich trau es mir ehrlich gesagt nicht zu, daß ich das zusammenbringe und vor allem das es auch hält.
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon mezzzo » Di, 09 Okt 2007, 8:58
klar kannst die Samu achse mit Spurverbreiterungenauf Vitara breite bringen, aber dann hast immer noch das Problem mit den Blattfedern, denn wenn du auf die dünne Samuraiachse Schraubfedern machst, dann hast bald eine Banane wenn du das Auto artgerecht behandelst.
die verbiegts sogar beim Samu und der Vitara wiegt doch noch ein bisserl mehr.
mezzzo
Beitragvon tintop » Di, 09 Okt 2007, 9:20
mezzzo hat geschrieben:Zu Thema Starrachse werd ich mal versuchen eine Hinter vitaraache mit den endstücken einer vorderen Samu achse zu vereinigen und dann zwei langeSamu vordere Seckachsen so kürzen dass die dann rein passen und dann die verzahnung neu rein machen lassen.
Das Achsgehäuse bauen ist kein Problem... allerdings vorderes Diff in der Mitte???
Die vorderen langen Sami Achswellen ändern kannste knicken.
Sind zu schwach (nur 22 Spline). Das Vitara Diff hat 26 Splines. Sonderwellen macht zb. Suzuki Hey, Schwarz (Sperren) oder selbermachen...
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Di, 09 Okt 2007, 9:24
@VITARASCHINDER
Ich hätt noch nen SATZ Toyota-Achsen liegen, die sind wie gemacht
für den einbau in nen Vitara deswegen hatte ich sie mir damals zu gelegt!!!
Preis ist VHS!!!!!!!!!! :wink:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon mezzzo » Di, 09 Okt 2007, 10:53
tintop hat geschrieben:
Gruß Klaus :wink:
Doch des mit den splies geht, denn ich kann den SamuKorb die Vitara achse einbauen, habja auch ne samu lock right bei mir hinten drin.
@Ramchris: Ok ich geb dir 300 € dafür :lol:
mezzzo
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Okt 2007, 12:13
:lol:[/quote]
also das versteh ich jetzt net so ganz
wenn du ne hintere achse vom vitara nehmen willst kannst da mit den vorderen wellen nix anfangen weil das diff vom vitara auch um einiges größer ist , an anderen wellen kommst also net vorbei
Beitragvon mezzzo » Mi, 10 Okt 2007, 7:21
das diff ist schon größer aber nur das Tellerrad, der Korb bzw die coupler haben doch die gleiche Größe und wenn ich die umtausche dann müsste das doch gehn oder hab ich da jetzt nen denkfehler drin :?: :?: :?:
mezzzo
Beitragvon sammy1600 » Mi, 10 Okt 2007, 13:51
Das Diffgehäuse ist vom Durchmesser bei der Hinterachse größer.
Das Samuraidiff fällt so in die Vitaraachse rein...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
