Susi sj410
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 22:24
Altgott hat geschrieben:@Muzmuzadi
ein 410er hat ja regulär einen F10 Motor, das ist ne ganz andere Plattform als der G10. Das Auto ist ja schon auf G10 umgebaut laut OP
Je nach dem wie das Gemacht wurde könnte ein G13/G16 da einfach reinpassen. G10 ist G13 ohne den 4. Zylinder
Danke genau so ist es =D> =D> [-o< [-o<
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon Altgott » Do, 21 Sep 2023, 22:25
Also Die Achsen haben erstmal mit der Leistung nix zu tun (ausser du hast noch Trommelbremsen vorne), 413er Achsen passen einfach drunter, Samurai Achsen sind breiter und der Rahmen müsste an den Blattfederaufnahmen geändert werden. Denke nicht das man damit heutzutage beim TÜV durchkommt
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 22:28
muzmuzadi hat geschrieben:Nee ist es leider nicht. Schon einen 410 auf den Motor vom 413 umzubauen ist richtig Aufwand. Je nach Baujahr muss sogar der Getriebetunnel dafür getauscht werden.
Habe auf g10 umgebaut mit 5 Gang 413er ohne das der Tunnel geändert werden hat müssen ...
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 22:33
Altgott hat geschrieben:Also Die Achsen haben erstmal mit der Leistung nix zu tun (ausser du hast noch Trommelbremsen vorne), 413er Achsen passen einfach drunter, Samurai Achsen sind breiter und der Rahmen müsste an den Blattfederaufnahmen geändert werden. Denke nicht das man damit heutzutage beim TÜV durchkommt
Danke! Ja wird schwierig.. ne habe vorne Scheiben hinten Trommel... Aber 410er eben.. und tüv süd möchte von mir ne Freigabe bzw ein Nachweis was die Achsen dürfen... Daher dachte ich eben Dan nehme ich Samurai oder 4 13er mit 75 PS dann müsste es gehen nachweislich.. mein tüv nimmt es leider sehr sehr genau
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon Altgott » Do, 21 Sep 2023, 22:37
den SJ413 gabs von G+B Motorentechnik als Umbau mit Kompressor mit 120ps oder so, kannst die ja mal kontaktieren und fragen ob es dazu noch irgendwelche Unterlagen gibt.
Altgott
Re: Susi sj410
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Sep 2023, 22:37
viewtopic.php?f=9&t=46932
viewtopic.php?f=9&t=46313
Was ich so auf die Schnelle gefunden habe. Das war schon öftets Thema.
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 22:45
Altgott hat geschrieben:den SJ413 gabs von G+B Motorentechnik als Umbau mit Kompressor mit 120ps oder so, kannst die ja mal kontaktieren und fragen ob es dazu noch irgendwelche Unterlagen gibt.
Danke werde mich Mal bemühen 120 PS währe der Traum in meiner susi :twisted:
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 22:52
muzmuzadi hat geschrieben:https://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=46932
https://www.suzuki-offroad.net/viewtopi ... =9&t=46313
Sehr vielen Dank, ja genau die Problematik hatte ich mit dem g10 auch zündverteiler passte nicht wegen Feuerschutzwand...
Getriebe, Kupplung passte nicht auf 410er.. etc hab ich alles gelöst bekommen.. damals wollte hier auch niemand was vom g 10 wissen... Selbst die ölwanne passte nicht... Da der g 10 queer verbaut ist nun im Suzuki längs.. zündverteiler geht nun nach innen Heizung versetzt... Ölwanne wurde vom g10 und 410er verschweißt also aus 2 mach 1... Und Getriebe 413er passte auf g10...
Daher ist mir Aufwand wie auch Arbeit bewusst.. und vom g10 kabelbaum garnicht erst anzufangen :lol:
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Sep 2023, 22:52
Re: Susi sj410
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Sep 2023, 22:58
Machbar ist fast aber das Verhältnis von Aufwand und Nutzen...
Wenn Du theoretisch 2 Liter sparen könntest, sind das ca. 4 €/100 km, bei 1000 km 40 € und bei 10000 km 400 €. Ob sich da der Umbau lohnt?
Die 2 Liter weniger bekommst Du auch mit weniger Gewicht und weniger Sachen an den denen sich der Wind verfängt. :wink:
