Noch eine Eigenbaustoßstange
Re: Noch eine Eigenbaustoßstange
Beitragvon Rocketmän » Mo, 10 Aug 2015, 14:36
Lackieren und Hohlraumschutz oder verzinken (dann muss sie Löcher haben).
Rocketmän
Beitragvon DaBonse » Mo, 10 Aug 2015, 15:16
Die Alternative ist:
SST mittels KTL beschichten (das ist ein Tauchbad) und anschießend außen lackieren. Weil die meisten KTL Beschichtungen sind nicht UV beständig aber ein guter Rostschutz. Innen kommt ja kein UV Licht rein und außen ist dann lackiert. Die Schwierigkeit ist, einen KTL Beschichter zu finden der nur ein Teil macht. Die wollen meistens einen kompletten Korb machen.
Es gibt auch UV beständiges KTL, habe da einen in Regensburg gefunden der z.B. für BMW Motorräder Außenteile macht. Der ist aber wenig begeistert von Kleinmengen und es kam nie zu einem Angebot.
siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroph ... bscheidung
Ob eine Pulverbeschichtung in die Innenräume gelangt ist fraglich. Das ist ähnlich wie lackieren, nur dass Pulver aus den Düsen kommt und das Pulver bleibt dann auf der elektrisch geladenen Oberfläche der SST haften. Anschließend wird das Pulver im Ofen zur Lackschicht verbacken. Aber ein Pulverbeschichter weiß hier besser Bescheid, im Zweifel mal anfragen.
DaBonse
Beitragvon BIG BUBU » Mo, 10 Aug 2015, 20:20
Las die verzinken und danach überlackieren fertig , so rostet die nimmer mehr.
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Beitragvon Bobie01 » Mo, 10 Aug 2015, 20:24
Verzinken Kinder! bei der Sst müssten 2 löcher reichen. danach wird sie die Suze überleben und ist genau sou teuer wie guter Lack
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon Der Jones » Mo, 10 Aug 2015, 20:25
Also ich habe meine innen auch lackiert... Löcher als Ablauf brauchst du so oder so!
Zum Lackieren innen habe ich einfach die Hohlraumsonde genommen...
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
