Samurai Tüvfertigmachen / Umbau
Re: Samurai Tüvfertigmachen / Umbau
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Jul 2015, 11:11
DaBonse hat geschrieben:Hallo,
Mais habe ich auch in groben Mengen in den Schwellern gefunden. Entweder die Jäger schütten das einfach in den Kofferraum und es rieselt langsam runter oder die Suzi hat Untermieter die das verteilen.
Das ist bei Jägerautos nicht ungewöhnlich. Kommt idr. durch Mäuse, die im Auto wohnen. Die klauen den Mais aus Eimern im Auto und horten den Mais im Schweller. Ich hab mal einen ausgeschlachtet, da war der mais in der A-Säule bis über den Lautsprecher "eingalagert".
Beitragvon Schacko » So, 02 Aug 2015, 15:38
Zweite Schicht Grundierung ist jetzt auch drauf. Veilleicht pack ich heute auch noch die dritte, sind immerhin fast 25 Grad draußen, ideal zum trocknen.
Aber es geht schon ne menge Farbe dabei drauf. Und die Wagenfarbe hab ich noch gar nicht bestellt. Ich wollte den Samurai mit Ral 5002 Ultramarinblau lackieren.
Was schätzt ihr wie viel Farbe ich holen soll wenn ich eine Van karosse innen und Außen grundieren und Lackieren will?
Außerdem bestell ich morgen neue Blattfedern auf Blattfedern.de, da ich für die 50mm höherlegung sowieso neu brauche.
Kann ich die direkt einbauen oder ist es sinnvoll die vorher auch zu lackieren?
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Baloo » So, 02 Aug 2015, 20:26
auf jeden fall war es schon mal gut das Du die Kreuzgelenke und alle anderen Schrauben und Bolzen gleich mit Lackiert hast.....
die Rosten schon mal nicht mehr....
Beitragvon OZ83 » So, 02 Aug 2015, 20:33
Hey,
sieht gut aus. :-D
Zur Farbmenge:
viewtopic.php?f=9&t=38121
habe es selber noch nicht geschafft. Hängt vermutlich auch schwer davon ab ob du Spritzt (wie oft) oder streichst/rollst.
Zu den Blattfedern, wenn die ankommen ist schon die erste Farbe ab. Wenn dich das tört solltest du sie nochmal neu lackieren.
Ich habe das nicht gemacht. :wink:
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Schacko » So, 02 Aug 2015, 22:26
OZ83 hat geschrieben:Hey,
sieht gut aus. :-D
Zur Farbmenge:
Beste Grüße
Oli
:-D :-D :-D der beitrag war von mir, hatte wohl vergessen das ich das schonmal gefragt habe :-D :-D :-D
Schacko
Beitragvon Schacko » So, 09 Aug 2015, 1:46
So, am Mittwoch kamen nochmal 3x750ml farbe. Müssten jetzt ca 10 dosen sein die ich gekauft habe, dafür gabs auch ein kleines werbegeschenk :-D
Alle anbauteile wie Kardanwellen, bremssättel usw sind fertig. mehrfach grundiert und lackiert.
Dachgepäckträger ist auch kompett fertig. war vom lacieren her die meiste arbeit. Bild
Achsen habe die 3th schicht grundierung drauf und der Rahmen 3xgrundierung und 1x 3in1.
Habe die Zahnriemenabdeckung und Ventildeckel grundiert und in wagenfarbe lackiert.
Und jetzt musste ich nochmal eine 750ml dose Schwarz bestellen um die Achsen zu lackieren.
Schacko
Beitragvon Schacko » So, 16 Aug 2015, 2:12
war heute wieder fleißig.
Leider reicht der Stabi wegen den 5cm höherlegen nicht mehr bis an den Rahmen. Muss ich noch einen Adapter für bauen.
Schacko
Beitragvon McFly » So, 16 Aug 2015, 10:36
Schacko hat geschrieben:
...oder direkt weg lassen 8)
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Beitragvon klaudioskarre » So, 16 Aug 2015, 11:16
Wenn Karo drauf und Motor drin ist,könnte es fast wieder passen.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Schacko » Di, 18 Aug 2015, 20:24
Habe den Rahmen mittlerweile mit Fluid Film geflutet und den Motor, Getriebe, Kardanwellen und Kühler eingebaut.
Habe am Rahmen aber nur 3 Löcher für die Hohlraumversiegelung gefunden und die 4 Eingänge am Rahmen. ( auf dem bild rot markiert)
Weiß nicht genau ob der Fluid film bis zur hinteren Quertraverse vorgedrungen ist da die Sonde nur 60cm lang ist!
Muss jetzt noch warten bis die Feingewindeschrauben von ORS Offroad Shop eintreffen und nächste woche kommt der Auspuff. Den muss ich erst montieren bevor ich mit dem bau des Tanks anfange.
Schacko
