Anfängerprojekt
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon muzmuzadi » Di, 24 Mär 2015, 20:37
Gut gemacht, bis auf die Kreuzschlitzschrauben. :? Der Tag kommt, da wirst Du dich über die ärgern.
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 24 Mär 2015, 21:03
Mach da Inbus rein gut mit Fett einschrauben. Wenn das Gewinde eingerostet ist bekommst du die Kreuzschlitz nicht mehr raus.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Rocketmän » Di, 24 Mär 2015, 21:29
Und statt Fett Keramikpaste nehmen, dann löst sich auch nix 8)
Rocketmän
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Samimacher » Mi, 25 Mär 2015, 22:10
Hallo !
Danke für die netten Antworten und die guten Tipps. Werde am Wochenende wieder fleißig weiter schrauben und die Masse am Tank überprüfen.
Statt den Kreuzschrauben habe ich bereits welche mit Inbus bei Hornbach gekauft :-D , die sind auch um 90 % billiger als die originalen.
Nur dann habe ich im Internet gelesen, wenn ich verzinkte nehme, dass das Blech darunter schneller rostet :?:
Darum hab ich die letzten originalen Schrauben zusammengesucht lackiert und rauf geschraubt. (aber nur bei den Türen) und eigentlich gefallen mir die alten jetzt auch besser. ( sieht originaler aus )
Habe Kupferpaste, kann ich die auch statt der Keramikpaste nehmen?
Bis demnächst wieder mit ein paar schönen Bildern
liebe Grüße
Samimacher
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon mountymudder » Do, 26 Mär 2015, 0:13
Kupferpaste ist nie verkehrt :wink:
Schönes Farbe und schönes Auto
mountymudder
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Rocketmän » Do, 26 Mär 2015, 1:10
Es gibt Menschen, die im Zusammenhang mit Kupferpaste von Spannungsreihenkorrosion munkeln. Keine Ahnung, ob das relevant ist. Ich habe nur Keramikpaste.
Rocketmän
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Vitara V6 » Do, 26 Mär 2015, 6:52
Hier gibt es keine Hitze, dabist ein Temperatur festes Trennmittel unnötig. Und mit CU-Trennpaste in einfaches unlegiertes Blech oder Guss kann es tatsächlich Kontakt Korrosion geben. An so einer Stelle, wenn üüberhaupt, niedrig feste Schraubensicherung. Die trennt auch ;-) und die Schraube rostet nicht fest. OOder einfach bissl Fett... :-)
Vitara V6
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Rocketmän » Do, 26 Mär 2015, 20:42
Schraubensicherung => 8€/15ml
Keramikpaste => 4€/200ml
Ansonsten hast du natürlich recht.
Rocketmän
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Vitara V6 » Do, 26 Mär 2015, 21:09
8€ für 15ml??
In der Apotheke?
50ml für 6,95€ klingt besser ;-)
Bei http://www.werkstatt-produkte.de z.B.
Da kaufe ich z.B. auch Bremsenreiniger etc.
Vitara V6
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Rocketmän » Fr, 27 Mär 2015, 13:03
upport your local Dealer;) Für den Service, den ich bei meinem Werkzeugmenschen kriege, zahle ich gerne drauf.
Rocketmän
