ehemaliger blumentopf
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Mai 2014, 12:23
Longjonn hat geschrieben: bodylift 80mm
Das würde ich mir gut überlegen. Der Aufwand den 80 mm BL einzubauen bzw. es so zu machen das alles wieder geht ist viel größer als für einen 50 mm BL.
Beitragvon Longjonn » So, 18 Mai 2014, 12:49
was muss ich denn alles äandern bei 80mm
Longjonn
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Mai 2014, 12:53
Alles zwischen Fahrgestell und Karo muß länger werden, Knickwinkel Lenksäule anpassen, Ausschnitte für die Schalthebel anpassen usw. . Bei 50 mm passt das alles einigermaßen noch so wie es ist.
Gehen tut alles, stellt sich nur die Frage ob der Optik wegen die 3 cm wirklich sein müssen.
Beitragvon Longjonn » So, 18 Mai 2014, 15:28
naja das geht ja also der bodylift wird wahrscheinlich 70mm das mit den schalthebeln wusste ich ja bei der lenkung müsste es gradso gehen wegen winkel nen kumpel hatt mal nen 100mm eingebaut da hatt er dann erst was geänderten. Mir währe der 80er auch zu hoch in nen kurzen aber beim langen sieht das schon anders aus
Longjonn
Beitragvon Mev » So, 18 Mai 2014, 16:12
100mm???????
so was versteh ich schon garnicht... und serien Bereifung drunter :thumbsup:
Beitragvon Baloo » So, 18 Mai 2014, 17:27
Longjonn hat geschrieben:naja das geht ja also der bodylift wird wahrscheinlich 70mm das mit den schalthebeln wusste ich ja bei der lenkung müsste es gradso gehen wegen winkel nen kumpel hatt mal nen 100mm eingebaut da hatt er dann erst was geänderten. Mir währe der 80er auch zu hoch in nen kurzen aber beim langen sieht das schon anders aus
definitiv und Garantiert ist das nicht richtig.....
entweder weißt Du nix von den Umbauten, oder Dein Kumpel hat Dich verarscht....... 100%
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Mai 2014, 18:32
Warum soll das nicht gehen? Ohne TÜV und mit beschissener Optik kein Thema. :wink:
Beitragvon Longjonn » So, 18 Mai 2014, 18:37
der hatte noch nen ome drunger und große reif3n drauf und sah gut aus ! und ich glaube ich habe schon nen bisschen ahnung weil einer von den samurais die ich mit aufgebaut und mit konstruiert habe hatt schlieslich vorheriges ja den 3. platz in der baja saxonia gemacht
Longjonn
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Mai 2014, 18:55
Aber der hatte bestimmt keinen extremen Bodylift?
Beitragvon Baloo » So, 18 Mai 2014, 18:57
die Baja Saxonia gibt es schon zwei Jahre nicht mehr.... ;-)
und 70mm Bodylift und nix ändern an der Lenkung geht nicht....
Mitglieder in diesem Forum: zukischorschi
