Luftfilter umbauen? bzw. Schnorchel?!
Beitragvon Baloo » Do, 27 Sep 2012, 8:15
Kann es sein, dass du da was verwechselst?
stimmt.... ich hatte das D von TD5 überlesen....
und dachte an den neuen VW T5 "Rockton"
Umbau schnorchel mit Bilder
Beitragvon djmac » Do, 27 Sep 2012, 15:03
so hier mal ein bilder von meinem mit selbstgebauten schnorchel.
Frage: Habt ihr auch bissi Probleme mit dem Luft kriegen?
weil der weg solange ist?
hab das standgaß schon höher gestellt ?!
djmac
Beitragvon mountymudder » Do, 27 Sep 2012, 15:28
mach mal bilder von motorraum wie du den angeschlossen hast.
mountymudder
Beitragvon Chris B » Do, 27 Sep 2012, 15:31
*Klugscheißermodus an*
Ich persönlich bekomm immer gut Luft... vll solltest du mal die Scheiben runter lassen oder so?!
Ansonsten mal nen Arzt aufsuchen!!
*Klugscheißermodus aus*
:-_
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Baloo » Do, 27 Sep 2012, 16:58
was hat das Flexrohr für einen innendurchmesser?
30mm..... das muß mindestens 50 sein.....
ausserdem saugt das Rohr Dir im Regen schön das Dach trocken.....
so macht man das nicht....
Beitragvon Mev » Do, 27 Sep 2012, 17:04
und bei nem glatten rohr geht luft auch besser durch
Beitragvon djmac » Do, 27 Sep 2012, 17:51
50 er durchmesser ist das.
hab das rohr extra so rum gedreht.
das wärend der fahrt das wasser nicht reinläuft bzw.reinregnet
wie soll ich das den sonst oben machen??
andere haben ja auch so ein biegsames rohr
Baloo hat geschrieben:was hat das Flexrohr für einen innendurchmesser?
djmac
Beitragvon Baloo » Do, 27 Sep 2012, 18:20
der innendurchmesser vom Flexrohr ist niemals 50mm
und was andere haben ist noch lange nicht das was Du hast.....
auf jedenfall ist der Schnorchel ::meinung:: Mist ::meinung::
Beitragvon djmac » Do, 27 Sep 2012, 20:07
Baloo hat geschrieben:der innendurchmesser vom Flexrohr ist niemals 50mm
ich Messe mal nach
wenn er misst ist
wie soll er deiner Meinung nach den sein?
djmac
Beitragvon muzmuzadi » Do, 27 Sep 2012, 20:10
Innendurchmesser 50 mm und innen möglichst glatt.
