jetzt gehts los schwager sei dank
Beitragvon highwaymen » Mo, 19 Nov 2012, 22:54
hier mal wieder aktuelle bilder geht zwar langsam voran aber wird schon.
habe zufällig "orginale" bremsleitungsnippel für den samu in zubehör gefunden 10er schlüsselweite e börtel und gewinde bis nach vorne.
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon petzmasta » Mo, 19 Nov 2012, 23:16
hallöle hast ja verzinken lassen!!!hast du neue buchsen reingemacht oder die alten??
wenn neue:grosses porblem mit dem zink in den buchsenlöchern?? :)
polybuchsen??
gruss peter
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon highwaymen » Di, 20 Nov 2012, 12:03
ich habe die alten polybuchsen wieder verwendet hat kein problen gegeben. verzinken hat mir mein schwiegervater empfolen da sie ja nicht von innen strahlen können und beim verzinken durch ein säurebad get das dann der meißten rost innen auch weg ist und das eh nicht mehr gekostet hätte. verzogen hat er sich auch nicht hatte alles mit der wasserwage nochmal kontroliert.
highwaymen
Beitragvon petzmasta » Di, 20 Nov 2012, 13:34
Ok!!hab auch verzinkt(besser is das)und ach nix verzogen!!und hoffentlich laaaange ruhe mit väterchen rost!! :P. :-D
Gruss petzmasta
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon highwaymen » So, 25 Nov 2012, 22:54
hier mal von sonntag an den der tank überholt worden ist.
highwaymen
Beitragvon highwaymen » So, 06 Jan 2013, 21:29
hier mal wieder aktuelle bilder.
ein bekannter hat mir heute noch einen passenden druckschlauch für die servo gebaut
highwaymen
Beitragvon highwaymen » Sa, 26 Jan 2013, 23:28
fortschritt:
der body ist wieder oben
kabelstrang in innenraum verlegt
batterie auf ladefläche verlegt
kotflügel montiert
nebenbei von schwager seinen bmw an der ha radlager gemacht und als lohn habe ich das hier bekommen
werde das aber erst verbauen wenn die ha bremsen runter sind :-D
highwaymen
Beitragvon sebbo » Sa, 26 Jan 2013, 23:29
wie schützt du damit das radlager vor dreck und wasser?
sebbo
Beitragvon highwaymen » So, 27 Jan 2013, 1:18
mit backing plate der ring ist nur der abstandshalter anstatt der ankerplatte. werden es bei moschi montieren (für 15.-16.3) :roll: . der hat ja den prototyp bekommen :-D
highwaymen
Beitragvon sebbo » So, 27 Jan 2013, 1:20
macht gleich noch nen satz extra. dani braucht auch noch backingplates für island
sebbo
