"Auffrischung"
Beitragvon ohu » Di, 17 Jul 2012, 11:05
Dass dir der Rahmen so brutal verfault ist... :shock:
Sehr viel im Schlamm unterwegs gewesen?
Beitragvon Psychedelic » Di, 17 Jul 2012, 11:11
Der hat ja schon fast soviel Karies wie ein windiger Vitara-Rahmen. :shock:
Verzinkt hab ich bei mir bis jetzt noch nichts. Nur Sandgestrahlt und danach unzählige Lagen Brantho drauf gepinselt.
Psychedelic
Beitragvon BiEr 1 » Di, 17 Jul 2012, 12:24
Die paar Gewinde nachschneiden ist wohl das kleinste Problem nach dem Verzinken.
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon HOBE » Do, 19 Jul 2012, 8:04
Grüß euch!
Die Gewinde alleine waren es nicht. Ich mußte im Vorfeld festlegen ob ich den Rahmen verzinken lasse oder nur streiche (Zeitfaktor gepaart mit Platzproblemen). Beim Verzinken hätte ich eine längere Wartezeit gehabt, auch hat mir eine sehr günstige Möglichkeit, den Rahmen strahlen und grundieren, bei der Entscheidungsfindung geholfen.
Würd sagen im Normbereich :wink:
Die Stellen wo der Rahmen durch ist sind halt sehr schwer zugänglich um zu Reinigen.
Heut sollte ich ihn vom Sandstrahlen wieder zurückbekommen.
Gruß,Hobe
"Der frühe Vogel kann mich mal"
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=30806
HOBE
Beitragvon HOBE » Sa, 21 Jul 2012, 22:52
....zwischendurch die Kupplung getauscht....
Natürlich keinen passenden Zentrierdorn gehabt.
Etwas Improvisation, und schon haben wir so ein Ding :wink:
....und es hat funktioniert
Rahmen ist wieder zurück, Bleche angefertigt, und eingeschweißt.
Jetzt noch zwei Lagen BK 3in1 drauf, dann sollte der Rahmen nochmal 24 Jahre halten :lol:
Gruß, Hobe
HOBE
Beitragvon HOBE » Sa, 28 Jul 2012, 20:41
Zwischenzeitlich bin ich über den hier gestolpert.......
Muß als Organspender herhalten oder es wird das zweite Projekt :wink:
Gruß,Hobe
HOBE
Beitragvon HOBE » Sa, 17 Nov 2012, 22:37
Hallo Gemeinde!
Nach fast zweimonatigem Baustop und schlechtem Gewissen :oops: , meld ich mich wieder mit einem kurzen Lagebericht.
Rahmen und Motor sind soweit fertig und wieder vereint:
Hinterachse geschweißt, beide Achsen mit Rostumwandler behandelt, grundiert und lackiert
Federn, Dämpfer und Buchsen neu
Bremsleitungen neu (gebördelt und gebogen) Bremsschläuche neu
Simmerringe Getriebeausgang und Hinterachsdiff. neu
Tank neu, sämtliche Öle gewechselt
So nun ein paar Bilder:
...ein paar helfende Hände braucht man auch ab und an
...und jetzt kommen die Schweller dran
Die nächsten Schritte sind eben die Schweller, Radkästen und Seitenwände hinten. Nach reichlichem Überlegen kommt auch der Kofferboden neu.
Ich hoffe es geht sich alles noch aus bevor es zu kalt wird.
Ich halt euch auf dem Laufenden,
Gruß Hobe
HOBE
Beitragvon R2D2 » So, 18 Nov 2012, 0:27
@HOBE: saubere Arbeit machst du da =D> =D> =D> weiter so
PS: das ist ja mal eine geile Karowendekonstruktion ::held::
LG R2D2 8)
EAT BUILT RIDE SLEEP
R2D2
Beitragvon petzmasta » So, 18 Nov 2012, 10:13
:!: :thumbsup: :!: :thumbsup: ::held:: super arbeit!!!
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon HOBE » So, 18 Nov 2012, 15:36
Danke Leute !!
Die Idee mit den Ringen ist nicht von mir, Samumi hat mir ein paar Bilder von dieser Wendeeinrichtung geschickt, und mich mit dieser Idee infisziert :wink:
Funktioniert einwandfrei und ist absolut Rückenschonend :dancing:
lg Hobe
HOBE
