Santana Van
Re: Santana 92 Überraschung?!
Beitragvon santana92 » Sa, 03 Jan 2015, 13:05
Ja dann muss ich ihm V8 Sound vorspielen , damit er einsteigt ...der ist jetzt verwöhnt ... Was Sound und Leistung angeht ... Ich lass einfach den Auspuff weg
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon santana92 » Mi, 01 Apr 2015, 18:41
Moin zusammen ,
wollte mal berichten was sich bisher getan hat:
Tank und Federn lackiert :
Achse,Bremse,Trommeln überholt , abgedichtet und lackiert
Der Rahmen war beim "Strahlemann" und ist schön sauber ..
Um ihn dann anschließend ein paar neue Body Aufnahmen vorne einzupflanzen =D>
Vorläufiger Stand mehrmals mit 3in1 lackiert
So dann hoffe ich das es so weitergeht ...
Nach Ostern Rahmen und Achsen zusammenbauen ,Bremsleitungen neu machen ..
Danach kann der Motor rein und dann nur noch ..... Too much to List :twisted:
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
Beitragvon santana92 » Sa, 04 Jul 2015, 22:46
Moin zusammen ,
Hab den 8V eingebaut und hab den Trail Tough Adapter genommen ..
Das linke Motorlager ist das vom Samurai
Das rechte mit dem Adapter und da hab ich das Motorlager und Halter vom vitara übernommen
Die
Die getriebehalterung musste ich nicht ändern !
Nun eine Frage , in vielen Berichten und Anleitungen steht , das der Halter vom kupplungsseil
eingeflext werden muss ... Hier musste nix geändert werden ..
Habt ihr das auch teilweise so gebaut mit den verschiedenen Lagern , würd mich mal interessieren ???
Jetzt wird noch der fächerkrümmer angepasst und der Auspuff passend gemacht !!
Ich möchte ab Fächerkrümmer inkl. Magnaflow Kat und Fox Auspuff dann durchgehend 2" Durchmesser haben :twisted:
Bis demnächst ....Dirk
santana92
im Neuaufbau
Beitragvon santana92 » Sa, 05 Sep 2015, 20:04
Moin zusammen,
Soweit bis jetzt :
Motor .. Auspuff , KAT (Magna Flow ) sowie Fächerkrümmer und Fox Endtopf sind nach vielen Anpassarbeiten mit Marlo und Heinz fertig
E-Lüfter ist verbaut
4:1 und Entlüftungen mit dem Kit von Sammy verbaut ... Alles mit Gewinde geschnitten .. Passt perfekt !!
Wind und Stoßstangen sind revidiert .. Lackiert und montiert :-D
Jetzt geht's weiter mit der Hütte ....
Ergebnis von heute Nachmittag:
Bis demnächst in diesem Theater
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
Beitragvon Baloo » Sa, 05 Sep 2015, 20:32
super arbeit......
Beitragvon skylab » So, 06 Sep 2015, 9:17
Tolle Arbeit!! =D>
skylab
Meine Fahrzeuge: Samurai
Audi 100
Beitragvon Schmauß » So, 06 Sep 2015, 9:50
Welchen Fächerkrümmer hastende da verbaut?:0 geile sch....:)
Schmauß
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 91
2016er jimny
Beitragvon santana92 » So, 06 Sep 2015, 9:58
Moin , danke für das Lob :)
Braucht noch ne Menge Stunden ..fast Jede freie Stunde schraube ich zur Zeit ..aber macht immer noch viel Spaß
Das ist ein pacesetter aus den USA ... Passgenauigkeit lässt in Punkte Rohre im Bereich Getriebe zu wünschen übrig .…
Ich hab den gebraucht gekauft , jetzt weiß ich auch warum der den verkauft hat :evil:
Schönen Sonntag
santana92
im Neuaufbau
Beitragvon klaudioskarre » So, 06 Sep 2015, 15:17
Ich kann das Endprodukt gar nicht abwarten, so kann ich nur bitten, [-o< [-o<
gib Gummi.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Sep 2015, 20:41
santana92 hat geschrieben:Bild
Sieht echt gut aus.
:thumbsup: :thumbsup:
