Restauration mit einfachen Mitteln und TÜV tauglich !!!!
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 29 Aug 2009, 22:21
SJ418 hat geschrieben:@ muz un Co von "drüben": könnt ihr euch noch an eure impoviesorien erinnern, die alle mit wenig mittel viel gehalten haben?
Heute hab ich manchmal den Eindruck die Ossis haben genau das verlernt. Auch nach der Wende war improvisieren angesagt. Ich hatte 9 Jahre eine MuZ Skorpion Sport da gab es praktisch nichts zu kaufen, war zu selten. Da war auch viel nachdenken und dann basteln angesagt.
Original
mein ehemaliges:
Noch eine Weißheit am Rande: :wink:
Nichts hält länger als ein Provisorium!
Beitragvon siveminute » So, 30 Aug 2009, 19:05
Nun zu den Kotflügeln.
Da ich eh Verbreiterungen, drauf mache, habe ich mich für das Nieten entschieden.
Und hier geht es los:
Nach dem ich die Metallaufnahmen von den alten Verbreiterung entfernt habe, sah es so bei meinen Kotflügeln aus. Es geht noch!
Ich habe erst einmal die Flex angesetzt um zu sehen wie weit der Rost wirklich vorgedrungen ist und wie hoch
Dann fertigte ich mir mit transparenter Folie eine Schablone an.
Die Folie wurde auf deas 0,8mm verzinkte Blech gelegt und es wurde angezeichnet und ausgeschnitten.
Mit dem Zollstock wurde die Breite des Blechs gemssen, die es am Ende haben soll. Der Zollstock wurde an dieser Stelle mit einem kleinen Nagel durchstoßen und somit konnte ich den Zollstock schön an die schon vorhande Rundung vorbeiziehen und gleichzeitig mit einem Stift den Innkreis anzeichnen.
Hier das fertige Stück, das nachher genietet wird.
Nun ging es daran, den Rost mit der Flex wegzuschneiden. Hier zwei Fotos einmal von aussen und von innen, da sieht man wieviel ich wegschneiden mußten.
Dann wurde trotz allem noch einmal alles mit Rostumwandler gut eingepinselt.
Das Blechteil wurde von mir alle 5cm gebohrt für die Nieten und die selben Löcher habe ich auf den Kotflügel übertragen. Genaues Arbeiten ist hier notwendig. Damit nacher alles ineinander passt. Der Kotflügel und die Innenseite des Blechs wurden mit Rostgrundierung behandelt.
Dann wird die Innenseite des Blechs mit 3 schmalen streifen Aquablocker belegt. Einmal über den Löchern, einmal unter den Löchern und ein dritter etwas weiter unten. Ich wollte kein Silikon verwenden, da sich dies lösen könnte. Aquablocker der Fa. Bostic ist vielseitig einsetzbar und stark klebend und sogar unter Wasser anwendbar. Bleibt Flexibel!
Das Blechteil wurde dann angedrückt und vernietet. Beim Vernieten quillt der Aqua Blocker an den Nieten raus. Dies muß direkt abgewischt werden. Sowie auch an den Rändern wo es rausquillt.
Am Innenkotflügel wird jetzt auch eine Verbindung mit Aquablocker hergestellt. Einmal vom Motorraum aus und einmal unter den Kotflügeln.
Es ist eine scharfe Kante von Blech zu Kotflügel entstanden. Hier bin ich nochmal leicht mit der Flex drüber gegangen und habe dann etwas verspachtelt und geschliffen, daß wieder ein weicher Übergang entsteht.
Da es noch etwas dauern wird mit der Lackierung und der 413er draußen unterm Dach steht habe ich die Stelle erst einmal mit Rostgrundierung besprüht. Aber der Kotflügel ist fertig.
Das ganze hat ca. 2 Std. an Zeit gebraucht.
Alle anderen Kotflügel mache ich genau so. Was mir aufgefallen ist, wenn man später keine Verbreiterungen anbringen möchte sollte man dies mit Riffelblech machen. Würde nicht schlecht aussehen.
Das Nächste wäre dann der übergang von Fahrerkabine zu Ladefläche. Hier sind die üblichen Stellen am Boden durch.
"don't look good, but works good" SJ413 und SJ Samurai
siveminute
Beitragvon blochbert » So, 30 Aug 2009, 20:24
Sauber, vom Rostschutz her ist es sogar besser als schweissen da ja überall Farbe dran ist, allerdings geht das bei großeren Roststellen leider nicht mehr, ich find aber die Anregung sehr gut von dir weil wirklich Leute ohne viel Werkzeug oder so auch ihre Suzi´s erhalten können.
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 30 Aug 2009, 20:56
Kann Blochbert da nur bei pflichten!! Saubere arbeit und aus meiner sicht sehr schön gelöst! Besonders die Idee mit der Plastikfolie als Schablone fand ich klasse...
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Aug 2009, 20:59
Finde ich auch, das hat Hand und Fuß und kann wunderbar unter Wranglerverbreiterungen versteckt werden. :wink:
Beitragvon skitty » So, 30 Aug 2009, 21:12
...und wie lang dauerts bis die Alunieten wegoxidieren? :roll:
skitty
Beitragvon Big M Ballz » So, 30 Aug 2009, 21:15
Sieht doch gut aus!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab ist die untere Verbindung Kotflügel zu Radhaus nur mit diesem Aquablocker gemacht.
Ist das Zeug im Endzustand eher wie Silikon oder wie Sikaflex?
Big M Ballz
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Aug 2009, 21:18
skitty hat geschrieben:...und wie lang dauerts bis die Alunieten wegoxidieren? :roll:
Nicht die Nieten, das Blech, aber nur wenn es nicht konserviert ist. Dort wird nichts passieren die nächsten Jahre.
Beitragvon siveminute » Sa, 12 Sep 2009, 9:42
So habe jetzt alle vier Kotflügel fertig.
Als nächstes kommt erst einmal ein Fahrwerk. Ich habe günstig ein Trailmaster +50mm gebraucht gekauft, das mit Boomerangschakeln +35mm verbaut wird.
Dazu mache ich aber die Olle Anhängerkopplung raus. Auf der rechten Seite ist die viel zu klobig und stört bei den Boomerangschakeln.
Ich habe noch eine ander Anhängerkupplung, da ist die Befestigung ein bisschen anders gebaut und stör nicht.
siveminute
Beitragvon siveminute » Sa, 12 Sep 2009, 22:15
So zwischendurch mal ein paar Bilder des eingebauten Trailmaster +50mm
Ich bin jetzt schon mit Stellböcke bei 56cm vom Schweller aus gemessen.
Wenn ich jetzt noch meine 30x9.5 15 drunter schraube, gehe ich noch einmal 7cm nach oben. Das wären dann 63cm vom Schweller aus gemessen.
Ich werden dann mal vom VTG aus messen, wieviel ich wirklich an Bodenfreiheit raus geholt habe.
Als nächstes kommen die Rostlöcher im Übergang vom Fahrerraum zur Ladefläche.
siveminute
