forzukyota *G*
Beitragvon Stratowski » Di, 30 Dez 2008, 1:12
kurt (eljot ) hat geschrieben:nein hat net funktioniert , hatte zum schluß eine vom patrol drin. hab aber jetzt die achsen samt wellen verkauft weil ich vermutlich was anderes einbauen werde.
Tach,
hätte da Fragen zur Doppelgelenkwelle:
- Aus welchem Patrol genau war die?
- wie war der maximale Knickwinkel im Vergleich zum SJ413-Gelenk ungefähr?
- ich nehme an die Welle bestand aus einem Einfach-, einem Doppelgelenk und einem Schiebestück.... sowie wie man das von den Jeeps kennt... Ist da nicht ein Freiheitssgrad zuviel? Wenn ich mir Bilder angucke, denke ich immer, dass das Doppelgelenk bei dieser Kombination ohne Last einknicken müsste.
Stratowski
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Dez 2008, 8:39
wenn ich mich net täusche war es ne welle vom 260 patrol zur vorderachse - ich glaub vom benziner
knickwinkel war vermutlich etwas besser als der vom sj , hab ihaber nie nahcgemessen , ich vermute mal das die originale welle vom sj auch gepasst hätte, weil ich das VTg auch gedreht habe, ausserdem war das ding ja net wirklich hoch .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 11 Apr 2010, 19:26
hallo zusammen.
ihr werded euch jetz sicher fragen warum ich den alten beitrag wieder ausgrabe.
ganz einfach.
das auto steht immer noch bei mir rumund ich komm momentan aus gesundheitlichn gründen net dazu es wieder flott zu machen.
darum hab ich mich dazu entschieden dasding abzugeben.
der opelmotor lief sehr gut und hatte auch genügend power. er klapperte zuletzt etwas. ioch hab aber einen neuen besorgtdenn ich mitgebe.
de toyota achse sind weg ich geb aber welche vom sj dazugenau so serien federn.
reifen nund felgen fehlen auch.geb ch aber auch welche vom suzi dazu.
man kann noch was draus machen.
wenn man lust und zeit hat mal zu schrauben.
ich brauch einfach pltzin meiner werkstatt.
haben möchte ich 500 euro dafür
abholung nur mit anhänger möglich .
0176 / 10940125
Beitragvon DJ-MCES » So, 11 Apr 2010, 20:57
Kannst du mal aktuelle Fotos Machen?
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 12 Apr 2010, 19:53
hier eim nild vom WE.
geändert hat sich seither noch nix.
Beitragvon FunnCar » Di, 13 Apr 2010, 9:51
Hallo Kurt,
schön von Dir zu hören. Nimmst Du jetzt deinen neuen in Angriff?
Jürgen
FunnCar
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Apr 2010, 7:32
hi jürgen.
ich brauch blos platz bei mir in der werkstatt.
das neu projekt schläft ebenfalls wegen anderen problemen die ich vorher beheben muß. Sobald es mir gesundheitlich aber besser geht . fang ich aber richtig an.
