forzukyota *G*
Beitragvon dominik » So, 16 Nov 2008, 11:24
6.12. läuft er da wieder ? ...will was sehen :)
dominik
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 17 Nov 2008, 7:01
nein bis zur nicolaustrophy lauft er net ich hab die nächsten wochen wenig zeit.
so wie es momentan aussieht fahr ich auf der nicolaustrophy mit meinem prototyp mit ,allerdings vermutlich in der wertung ohne winde .
Mfg Kurt
Beitragvon Rostvernichter » Mo, 17 Nov 2008, 7:36
Stratowski hat geschrieben:
DJ-MCES hat geschrieben:Bild
Die gibt es bei ebay für 59 euro
Betriebsspannung 12 Volt
Anschlußstutzen 20 mm
Förderleistung 850 l/h
Meinste das bringt was?
Ich denke wichtig ist, dass die Pumpe mit dem Kühlmittel und den hohen Temperaturen zurecht kommt.
Ansonsten kann ich mal gucken ob bei mir auf der Pumpe die Förderleistung steht zum Vergleichen.
Hi
Wenn man so ne Pumpe zusätlich verbaut, bremst da nicht die eingebaute
(originale) Wasserpumpe die zusätzliche????????
mfg
Für die Strasse GSX-R und fürs Gelände Samurai!
Rostvernichter
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 17 Nov 2008, 18:17
Net wenn die Interne garkeine Leistung mehr hat! Also bei mir im STandgas habe ich fast keine Förderleistung hinten!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon dominik » Mo, 17 Nov 2008, 21:12
@kurt :shock: du in der wertung ohne winde ... na toll ...da hab ich ja garkeine chance .. :wink:
mfg dominik
dominik
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 18 Nov 2008, 6:51
wenn ich noch zeit finde bau ich noch ne winde ein muss ja den balko als beifahrer auch etwas fordern net das er mir am beifahrersitz einschläft :lol:
ausserdem behauptet er ja auch das er fit wie ein turnschuh ist und des muss er uns erstmal beweisen
mfg Kurt
Beitragvon dominik » Di, 18 Nov 2008, 20:57
kurt (eljot ) hat geschrieben:wenn ich noch zeit finde bau ich noch ne winde ein muss ja den balko als beifahrer auch etwas fordern net das er mir am beifahrersitz einschläft :lol:
mfg Kurt
grins .. ich hoff nur das irgend ein auto mit allrad funzt.. is grad alles zerlegt ;( ..viel arbeit wenig lust/zeit ... :wink:
mfg dominik
dominik
Beitragvon Bome » So, 28 Dez 2008, 14:22
@ kurt (eljot): hält deine selbstgemachte doppelgelenkwelle nun oder nicht
Bome
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 28 Dez 2008, 15:22
nein hat net funktioniert , hatte zum schluß eine vom patrol drin. hab aber jetzt die achsen samt wellen verkauft weil ich vermutlich was anderes einbauen werde.
Beitragvon Bome » So, 28 Dez 2008, 15:31
denkst du man könnte sich da was fräsen (hab connections :wink:)
Bome
