Beitragvon Rocketmän » Mi, 14 Mai 2014, 22:21
Weiter gehts. Gestern die Karosse auf den Rahmen gesetzt, um die hinteren Montagepunkte festzulegen, da ich zwei von denen weggeschnitten hatte.
Sieht doch schon fast aus wie ein Auto, oder? :roll: Dabei festgestellt, dass die vorderen Traversen je einen cm zuweit hinten saßen. Das habe ich dann heute behoben.
Jetzt noch zwei Verbindungsbleche an den Schweller basteln, ein paar Schweißpunkte plätten und er ist untenrum fertig :-D
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Do, 15 Mai 2014, 7:01
wow...... sieht echt super aus......
Beitragvon Rocketmän » So, 18 Mai 2014, 21:31
Am Wochenende war hart Biken angesagt, aber am Freitag habe ich noch die Diff. Siris getauscht und das VTG gereinigt und eingebaut. Keine Bock mehr auf Karosseriearbeiten gehabt.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Do, 22 Mai 2014, 8:33
Was nehmt ihr als Ersatz für die Stahlhülsen, die in den Bodygummis stecken? 10mmx3mm sind ja nicht grade der Standard für Stahlrohr. Welche drehen lassen? Oder hat jemand eine günstige Lösung?
Rocketmän
Beitragvon ohu » Do, 22 Mai 2014, 10:28
10x3?
Ich hab damals 16er Röhrchen abgelängt - Innendurchmesser war bei 11 oder 12...
Beitragvon Rocketmän » Do, 22 Mai 2014, 15:42
ID: 10-11mm, Wandstärke 3mm
Rocketmän
Beitragvon ohu » Do, 22 Mai 2014, 16:24
Kann dir auch einen halben Meter Rohr zukommen lassen. :wink:
Außendurchmesser war aber 16mm, da bin ich mir recht sicher. Innendurchmesser muss ja so sein, dass der 10er Bolzen durchgeht.
Beitragvon Rocketmän » Do, 22 Mai 2014, 22:16
War das 0815 Rohr, das man in jeder Stahlbutze bekommt? Sonst komme ich gerne auf dein Angebot zurück :-D
Aber: 10mm ID + 3mm Wandstärke sind 16mm AD :wink:
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Do, 22 Mai 2014, 22:57
Noch eine Frage: Womit glättet ihr Schweißnähte, an Stellen, die man mit der Flex nicht erreicht? Ich wollte für den Druckluftstabschleifer einen Fräskopf kaufen, aber in der Größe hatte mein Werkzeugmensch nur welche für ~8000rpm.
Rocketmän
Beitragvon Roger » Do, 22 Mai 2014, 23:05
DA gibt es stabschleifer oder luftschleifer für fräser . Habe ich auch , geht super .
