Suzilla +58,5
Beitragvon sebbo » So, 27 Okt 2013, 0:44
motor läuft!
mehr oder weniger
http://youtu.be/1O3a-42wH2Q
anscheinend kommt der c20ne mit der original samurai pumpe die meinen samurai schon nicht vernünftig versorgen kann auch nicht ganz klar.
sebbo
Beitragvon Roger » So, 27 Okt 2013, 9:34
Die samu pumpe wird auch zu kein sein und auch nicht den druck bringen .
Aber schön das er schon mal Läuft :-D
Beitragvon BennyL » So, 27 Okt 2013, 14:51
Wenn ich das richtig im Kopf habe, braucht der Ne 2,5 bar Benzindruck. Da wird die originale Pumpe nicht hin kommen... Du kannst aber irgendeine Außentankpumpe von Opel nehmen. Kriegste für ein paar Euro bei Eblöd, und hängste einfach in die Vorlaufleitung.
Ach so, der Leerlaufregler bei den C20NEs taugt nicht viel, den würde ich mal reinigen mit Bremsenreiniger und dann mit WD40 fluten. das wirkt auch wunder... 8)
MfG Benny
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
Heulsuze und diverse andere Gefährte...
BennyL
Beitragvon Roger » So, 27 Okt 2013, 17:02
Gebraucht Benzinpumpen braucst du nicht kaufen , wenn die nicht mit öl gefluttet wurden nach dem ausbau und dann die anschlüsse zu gemacht wurden . Sind fast alle pumpen fest oder die lager sind Schweine laut .
Beitragvon skitty » Mo, 28 Okt 2013, 17:14
Meiner läuft mit der Samurai-Pumpe ohne Probleme.
skitty
Beitragvon sebbo » Mi, 06 Nov 2013, 17:34
http://www.youtube.com/watch?v=EjJ1Jha_a9w
muss wohl wirklich die pumpe freggt sein.
mit ner versilberten gold pumpe von bosch läuft der motor fast perfekt
sebbo
Beitragvon Toxic » Mi, 06 Nov 2013, 18:14
Klingt sehr gut, schöne Gasannahme! Das leichte "Zittern" liegt verm. an der Temperatur sowie an der Standzeit und sollte von selbst verschwinden...
Ich bin übrigens gerade etwas neidisch auf den vielen Platz, den Du da so zur Verfügung hast...aber meine Einfahrt ist auch schön...
Mach weiter so, das sieht gut aus!
Beitragvon Roger » Mi, 06 Nov 2013, 21:56
Hört sich doch gut an jetzt :-D :-D
Beitragvon sebbo » Mi, 20 Nov 2013, 23:48
sebbo
Beitragvon Roger » Mi, 20 Nov 2013, 23:58
Sehr schön es ,, Fährt ,, :-D :-D . Ich muss sagen das ding ist VERDAMMT hoch :twisted: :twisted:
