Samu Prototyp Opel 2,6Liter 6Zylinder
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 22 Jun 2009, 21:25
Jo das wer ne Idee du wohnst auch nur 250km weit weg könnte es dann auch holen! Naja mal sehen! ich habe auch schon bestimmt 10 Stück getestet!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 06 Jul 2009, 21:52
So es geht Stück für Stück weiter!
Dank der Bremsleitung vom Michi ist die Handb/Einzelradbremse fertig!
Am WE wollten wir eigentlich die Vorderen Dämpfer einbauen, nur einen haben wir geschaft weil dann das Schweißgerät kaputt ging!
Die Drahtvorschub Elektronik war im Eimer! Habe die Platine ausgebaut neue Leistungswiderstand und Regler eingelötet, und schau das es Flutscht wieder!
Außerdem habe ich die Hinteren Bremsleitungen auf den Links lang gelegt, neue Hydraulikschläuche eingebaut und den Innenraum bissel aufgeräumt so das ich endlich vorne das Loch zum Motorraum wieder zu machen kann!
LG Markus
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Di, 14 Jul 2009, 18:46
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Di, 14 Jul 2009, 19:04
DJ-MCES
Beitragvon blochbert » Di, 14 Jul 2009, 20:05
Verschränkung ist schon sehr gut, aber immer noch etwas wiederwillig, oder täuscht das auf den Bildern?
Beitragvon DJ-MCES » Di, 14 Jul 2009, 20:46
Ja, Wir müssen noch die Buchsen Wechseln an den Oberen Achslenkern die sind zu hart! Außerdem passt die Feder härte vorne noch nicht richtig denk ich! Also die Achsen Verschränken beide sehr gut über 70cm pro Achse! Aber das beide mal verschränken hat noch nicht geklappt! Gut wir haben auch nicht so ne hohe Rampe bis jetzt! Und erst müssen noch Anschläge und Fangbänder rein! Aber bis jetzt hat noch kein Rad mal in der Luft gehangen :dancing:
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Di, 14 Jul 2009, 20:52
Hier der selbst gedrehte Spacer:
Domstrebe Damit nix Zamme klappt:
Dämpferhalterung an der Hinterachse
ABS Steuergerät für die Einzelradbremsen:
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 18 Jul 2009, 22:12
Heute ging es wieder Weiter:
Ölwannen Schutz und Armaturenbrett sind mal so weit fertig bis auf ein paar schalter und den Seiten Teilen. Handbremse haben wir auch noch mal ein wenig versetzt!
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 31 Jul 2009, 0:18
DJ-MCES
Beitragvon ohu » Fr, 31 Jul 2009, 11:23
DJ-MCES hat geschrieben:Bild
:shock: :shock:
Ob das lange hält...?
