Steinbeisser vorbereitung
Re: Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 29 Mär 2020, 16:15
super dann brauch ich blos noch schauen das ich die alten motorhalter noch finde
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 01 Apr 2020, 21:21
mit etwas glück habe ich das motorhalterung gelöst habe.
offenbar hat der vitara ne grössere motorhalterung ( also die gummihalterung ) die ganzen metallhalterungsaufnahmen sind auch unterschiedlich
ich hab einfach mal alle halterungen und aufnahmen die bei mir rumlagen hingelegt unfd gemessen
mit etwas glück habe ich jetzt alles passend zusammen und kann alles so einbauen das es passt ohne das ich selbst was basteln muss
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 02 Apr 2020, 21:15
servus jetzt passen die beiden halterungen zwar von der breite her dafür passt die länge nicht mehr irgendwie is da der wurm drin
aber egal übers Wochenende werde ich dann halt passende halterungen schweissen , ebenso werde ich den body neu anpassen .
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 02 Apr 2020, 21:22
hier mal ein paar links zu anderen beiträgen die der umbau auf 16 v mitbringt und die ich neu gestartet habe
abgaskrümmer problem
viewtopic.php?f=9&t=44856
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 06 Apr 2020, 0:24
so das Wochenende is rum ich bin aber noch nichgt wirklich weiter gekommen.
ok ganz stimmt des auch wieder net .
hab amsamstag den ne menge , hoofentlich alle teile aufn Anhänger gepackt und in meine alte Werkstatt gefahren dort habe ich zwar kein Werkzeug mehr aber dafür nen schweißapperat .
ich werde mir vornehmen das ich diese Woche zumindest mal am Body die beiden löcher im Fußraum zu zu schweissen.
dann kann der wieder drauf und der motor wieder rein hab jetzt auch noch ein paar alte motorhalter mitgenommen , da soll der passende auch dabei sein.
dann sollte es eigentlich ruck zuck gehen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 06 Apr 2020, 21:21
meine alt Werkstatt wurde zwischenzeitlich für die unterschiedlichsten holzarbeiten genutzt
brennholz schneiden
zum trocknen einlagern
balken hobeln
etc.
hab jetzt 2 stunden lange zusammen geräumt und gekehrt wurde ca. ne radladerschaufel voll kehrricht
aber nun kann ich morgen bedenkenlos zum schweißen beginnen .
muss nur noch ne kleine Konstruktion zimmern um den body an einer seite etwas anzuheben dann brauche ich nicht in gebückter Haltung schweißen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 08 Apr 2020, 22:07
so heute waere es soweit gewesen
hab mir fest vorgenommendie beiden bleche ein zu schweissen.
also nach feierabend gleich in die Werkstatt und alles vorbereitet .
beim aufdrehen des schutzgases war esy dann aber wieder vorbei mit dem arbeitsdrang . gas entweicht .
muss morgen mal in dere Firma schauen ob ich nen neuen Dichtungsring liegen habe damit es wenigstens über Ostern was wird .
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 10 Apr 2020, 21:25
so nach anfänglichen start Schwierigkeiten mit demschweissapperat habe ich heute begonnen .
den Dichtungsring für die Gasflasche habe ich am freitag noch aus dem lager der Firma bekommen.
also freitag nachmittag ins Nachbardorf gefahren die flasche angeschraubt und alles passt.
denkste ich hab dann erst noch das schlauchpaket anschrauben müssen weil das auch abgebaut war
ok is ja auch kein problem , habe ich ja schon mal gemacht . doch beim einziehen des schweissdrahtes habe ich gemerkt das gar keine drahtroll drin ist , die hat der schlosser wohl auch schon anderweitig benötigt , zum glück viel mir ein das im Zweigwerk mal ein anderes schlauchpaket und ein Edelstahl Draht ans Schweissgerät angebracht wurde um damit auch v2a schweissen zu können.
also schgnell in diese Schlosserei gegangen und geschaut ob die alte drahtrolle noch irgendwo rumliegt . nach langem suchen habe ich die Gott sei dank dann auch gefunden
also heut morgen alles eingebaut angeschlossen und getestet alles passt .
erst wollte ich die löcher mit 2 mm dicken v2a blech verschliessen.
das lag noch als abfall stück im betrieb rum .
aber gleich bei den ersten schweisspunkten hab ich gemerkt das is ne blöde Idee .
-Edelstahl lässt sich schlecht schweissen
- nochdazu wenn man dickes an dünnes blech anschweißen soll ist das mist weil es immer durchbrennt
- das nächste problem man sollte das blech auch etwas biegen oder dengeln können des is bei so dicken blech net wirklich möglich.
also die bleche wieder abgerissen und in die tonne geworfen.
zum glück lagen in der hintersten ecke noch ein paar alte normale blechabschnitte rum , wird zwar knapp aber könnte reichen mit denen habe ich heute gleich begonnen das geht viel besser .
morgen nachmittag geht es weiter
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 14 Apr 2020, 4:41
so die beiden ecken im fussraum sind wieder verschlossen, zwar net schön aber zu
das blech wird an den stößen heute noch verschmiert und gleich wieder mit etwas lack versiegelt dann is zumindest der body soweit fertig .
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 15 Apr 2020, 0:18
hab heute nochmal etwas nachgearbeitet . schaut übel aus lauter kleine bleche .
halten tuts und bis es wieder weggegammelt ist hab ich noch lange zeit
stehe jetzt aber immer noch vor dem problem mit dem Auspuffkrümmer und der Lenkstange .
da is so wie es jetzt ist überhaupt kein platz werde morgen mal das Lenkgetriebe einbauen und dann mal ein Foto machen .
