grubber II
Beitragvon grubber » Do, 18 Nov 2010, 18:44
grubber
Beitragvon grubber » Fr, 19 Nov 2010, 20:21
grubber
Beitragvon Robert Grotz » Fr, 19 Nov 2010, 20:37
Gut finde ich was Du machst.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon grubber » Fr, 19 Nov 2010, 20:43
merci!
das der adapter bei dir funktioniert hat, hat mir die entscheidung dafür leichter gemacht.
das alu-schlitzfenster in der mitte ist noch nicht optimal.
grubber
Beitragvon wickie » Fr, 19 Nov 2010, 20:55
http://up.picr.de/5675566.jpg
hast Du schon mal nachgedacht wie Du die Leine unter Last einigermassen sauber aufrollen willst? willst Du die Leine unter Last so führen?
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon traildriver » Fr, 19 Nov 2010, 20:59
Statt Rollenfenster noch ne "Tröte"?
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 19 Nov 2010, 21:05
Oder noch besser eine Umlenkrolle?
Tennisanlage
Beitragvon grubber » Fr, 19 Nov 2010, 22:54
ein rollenfenster hab ich auch noch für davor.
warum sollte das ganze nicht funktionieren?
klar wird es sich einseitig aufwickeln, aber unter der trommel ist mit absicht kein boden, und die beiden rahmenträger kann man noch höherlegen, so dass das seil auch einseitig draufpasst.
im prinzip reicht es aber aus, wenn es 2 tage bei der frühjahrs-pom funktioniert, danach wird eh alles wieder auseinandergerupft.
wenn das so nicht klappt, mach ich es im longbody halt anders... :wink:
umlenkrolle müsste dann seitlich liegend verbaut werden, da wird sich das seil dauernd drin verklemmen, wenn es nicht permanent straff ist.
aber vielleicht mach ich in zukunft die version "zentral, zug nach hinten, hinten umlenkrolle aufrecht, umlenkung unter der winde durch nach vorne". mal schaun...
grubber
Beitragvon ohu » Sa, 20 Nov 2010, 0:38
Interessant. 8)
Würde in die Grundplatte aber nochmal Löcher bohren, dass du die Winde zum direkten nach-vorne-ziehen 90° gedreht vor so eine Trompete schrauben kannst - falls sich das nämlich auf der POM als nicht tauglich herausstellen sollte (kommt ja auf einen Versuch an), kannst du das recht schnell umbauen (4 Schrauben auf, Winde rüberrutschen, wieder 4 Schrauben rein)
Beitragvon grubber » Sa, 20 Nov 2010, 13:07
das ganze teil ist 85cm breit... wenn ich das quer mit zugrichtung nach vorne nehme und unter dem beifahrersitz durchführe, muss es hinten schon 45grad quer drinstehen, um reinzupassen.
wäre aber ne möglichkeit! :twisted:
aber ich probiere das natürlich vorher auf wie sich das aufspult und fahre auch vorher mal nach malsfeld in den park zum testen. nur zum ausprobieren ist die pom ja auch zu schade...
wenn das so keinen sinn macht, tausche ich vielleicht einfach (wie traildriver schon vorgeschlagen hat) den hinteren trichter mit dem schlitz, so dass der trichter dann immer auf der trommelmitte aufspult. und hinten ist der schlitz vielleicht auch von vorteil, da dort ja 2 seile mit gegensätzlicher bewegungsrichtung platz benötigen...
elektrisch wollte ich die motoren per handkabel zusammen und per funk getrennt schalten, so dass beides möglich ist.
grubber
