Psychedelic´s Suzi
Beitragvon Moschi » Do, 11 Feb 2010, 22:35
wow, dar sieht ja sauber aus.
Aber geht das bei dir mit der Servopumpe aus?? Ich musste den Halter nach oben setzen, weil die Pumpe sonst ne Auseinandersetzung mit dem Lenkgetriebe gehabt hätte
Moschi
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Feb 2010, 22:40
Moschi hat geschrieben: Ich musste den Halter nach oben setzen, weil die Pumpe sonst ne Auseinandersetzung mit dem Lenkgetriebe gehabt hätte
Das merkt er dann beim einbauen. :lol:
Beitragvon Psychedelic » Fr, 12 Feb 2010, 10:28
Danke für die Info. Hab ich auch schon festgestellt, das es da eng wird. :wink: Macht nichts, wird sowieo am Rahmen alles Komplett umgebaut. :twisted:
Psychedelic
Beitragvon Psychedelic » Di, 16 Feb 2010, 20:44
Vordere Motorhalterungen versetzt und Motor rein geschmissen. Fehlt nur noch die hintere Halterung am Getriebe.
[albumimg]1215[/albumimg]
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Psychedelic » Mo, 22 Feb 2010, 19:44
Es hat sich etwas über das Wochenende getan. Heute ging mir der Draht zum Schweißen aus. Hab drauf erstmal ein Bier aufgemacht. :drink:
Ist erstmal die Rohform, hier und da kommen noch ein paar Versteifungen rein.
Fehlt noch die AntiWrapBar für die HA, dann geht der Rahmen in das Zinkbad. :twisted:
Grüße,
Psychedelic
Zuletzt geändert von Psychedelic am Mo, 01 Mär 2010, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Psychedelic
Beitragvon vitaraschinder » Di, 23 Feb 2010, 8:51
Schaut eh schon gut aus.
Draht kann mann nie genug haben, bin auch schon bei der 3ten 5 kg Rolle............
Geht sich das mit der vorderen Kardan und dem getriebe beim einfedern aus ?
Wäre es möglich , die fotos gleich groß zu machen ?
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Psychedelic » Di, 23 Feb 2010, 9:02
Hallo Klaus,
Fotos sind eigentlich alle gleich groß, sind hier im Forum hochgeladen, daher schauen sie im Thread so klein aus. Mache die nächsten Tage noch ein paar Fotos, es fehlt ja hier noch die Getriebeabdeckplatte für die Schleuderdichtung der Kardan.
Die Vordere Kardan geht sich aus, schaut auf den Bildern nur etwas krum aus.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon blochbert » Di, 23 Feb 2010, 20:16
Der Vitaraschinder hat wahrscheinlich gemeint ob es geht die Bilder gleich so hochzuladen das man nicht jedes immer anklicken muß um es in richtiger Größe zu sehen. :wink:
Beitragvon Psychedelic » Mo, 01 Mär 2010, 14:40
So, hab die letzten Bilder mal groß gemacht. :wink:
Psychedelic
Beitragvon Psychedelic » Fr, 05 Mär 2010, 21:02
Heute sind endlich die lange erwarteten Wellendichtringe eingetroffen. Hab auch gleich die Getriebeabdeckung montiert. Passt perfekt ! :dancing:
Psychedelic
