forzukyota *G*
Beitragvon DJ-MCES » So, 02 Dez 2007, 20:47
Jop das hab ich auch gemacht und darum der Schaltplan! Richtig geil sind jetzt nur noch ein Kabelbaum und Paar Zündkabel, hatte beim Motor und Kabelbaum ausbau schon die bammeln bekommen! Hab erstmal 2 Tage in der Garage gehockt und Kabelbaum sortiert und getrennt! Des war ne Klebrige Angelegenheit!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Schaltpläne bis Meppen
Beitragvon slowgo » So, 02 Dez 2007, 22:41
Hallo.
Unter der Rubrik links im Bild der Startseite *Downloads* = dann aufs gewünschte Fahrzeug drücken und Du kannst dir jeden Opel Stromlaufplan herunter laden.
http://www.nova-unlimited-dassel.de.vu/
slowgo
Beitragvon slowgo » So, 02 Dez 2007, 22:44
Braun und Blau sollten es denn sein
slowgo
Beitragvon Offroad Events » So, 02 Dez 2007, 23:37
Offroad Events
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 03 Dez 2007, 19:15
Danke erstmal für die ganzen infos
hab heute mal die ganzen kabel rasugekramt.
Bei dem roten mit blauen strich liegt bei mir kein strom an das seltsame ist das nach dem relais schon strom fließt aber bei der sicherung nix ankommt .
Normalerweise kann ich das kabel ja gleich vom relais weg abzapfen oder ?
ich möchte halt das der Motor läuft bevor ich die kabel raustrenne die ich nicht brauche .
mfg Kurt
Beitragvon slowgo » Mo, 03 Dez 2007, 23:23
Also was ich weiß ist, wenn man die zündung anmacht das die Pumpe einmal kurz anläuft.. dann aber auch gleich wieder aus geht.. Läuft der Motor... Läuft auch die Pumpe.. So ist es zumindestens bei Opel
slowgo
Beitragvon Fuchs » Di, 04 Dez 2007, 0:02
So, jetzt habe ich von Seite 1 an alles gelesen...
*Kniefall vor Kurt*
Anmerkung: Der Titel stimmt ja so auch nich mehr...
Fuchs
Beitragvon mantaalex » Di, 04 Dez 2007, 2:44
wennst vom relaiskontakt 87B oder steckerpin 4 ein kabel zur pumpe legst müsste sie gehn sicherung ist laut meinem buch F16
lg alex
mantaalex
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 04 Dez 2007, 6:52
mantaalex hat geschrieben:wennst vom relaiskontakt 87B oder steckerpin 4 ein kabel zur pumpe legst müsste sie gehn sicherung ist laut meinem buch F16
lg alex
Das werd ich heut abend mal probieren , mir gehts ja nur drum das der Motor mal läuft bevor ich alle anderen kabel rausnehme .
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 08 Dez 2007, 14:30
irgendwie komm ich mit meinem elektroproblem net weiter
für was is eigentlich das 2 Steuergerät unterm fahrersitz vom omega ?
im Strom laufplan is gleich uaf der erstenseite ein teil das nicht in der darüberstehenden liste aufgeführt ist ( k 53 glaub ich )
